ANSYS12 license 安装步骤
9 \- L4 g4 q& N- a: ~# k+ k+ K# m% A% T# Q6 ~
1)将下载的镜像文件加载到虚拟光驱;
0 l0 I. K' f7 ~ n# A6 Z- X2)在虚拟光驱中有个MAGNiTUDE文件夹,将其复制到硬盘某个位置;运行其中的ap120_calc.exe,然后出现命令提示符,问是否继续要你选择“Y”或者“N”,你现在选择"Y",然后就会在这个文件夹里面出现一个LICENSE.TXT的注册文件。该文件的目的是为生成LICENSE.DAT文件做准备,文件第一行已将你的计算机名和ID号写好了。
( \# j# l; M) q1 F* j" J* D# |8 }' `0 H3)运行虚拟光驱文件夹下的setup.exe,弹出安装对话框(其实加载虚拟光驱时就会自动弹出安装对话框)。对话框有三个选项:
7 }, n$ D/ U/ B. T1. 第一项是安装Microsoft的有关文件,先点击这个按钮“Install Required Prerequisites”,至安装完毕;
/ f: l/ T$ U' X2 I9 q2. 接着点击第二项“Install Ansys ,Inc ,Product”,安装ANSYS主程序,安装到一定时候,电脑会弹出一个对话框提示你要输入计算机名(HOSTNAME1),输入你的计算机名即可,电脑继续执行以下的安装过程至安装完毕(在“我的电脑/属性”中能查到)。安装开始时会弹出一个安装选项,由于本人没有PRO/E和UG,这两项没有钩选。
' O0 n9 a" B+ z5 V$ [& l3. 接着点击第三项“Install Ansys, Inc , License Manager”,按提示安装,在快结束时,电脑会提示你需要安装证书,你在打开的文件选择窗口中指定MAGNiTUDE夹中你刚才生成的LICENSE.TXT文件,电脑会自动生成LICENSE.DAT注册文件。按提示继续安装至结束。
0 z n& A$ h0 g! g4)重启,运行WORKBENCH,一切正常。+ X+ X- P0 v9 W/ f/ S. f3 n
