changkongceyi 发表于 2014-6-6 17:45
c1 \" W7 [; L& E+ w. I抱歉,最近一直在出差,没有带电脑,下午来网吧整理下工作报告,话说俺学俄语的二毛兄弟在捣鼓某型苏制重 ...
, t" U6 o9 U- G1 P, j着陆时起落架所要经受的冲击不?想要个量化的答案
6 [, P: P/ s4 n. V( D+ D
% s; d( a: n( ], {" |5 E- b说实话,我给不了多准的答案。7 y6 U# s8 U2 s0 l4 S) o) u
战斗机,或者说各种飞机,每次着陆时的状态是不一样的。当你观察飞机的参数,其中有一项叫做“最大着陆重量”,那么,这个最大着陆重量和飞机的空机重量(也就是理论上可能的最小着陆重量,当然一般都比这个数要大)之间的差距是比较大,越大的飞机就越是如此。当然,还有一项叫做“最大起飞重量”,这项参数在小一些的飞机上不明显,在越大的飞机上,就越明显,是要比前面说的“最大着陆重量”要大。原因是飞机起飞状态的冲击(最终这些载荷都由起落架来承担)一般会远小于着陆状态。3 c( J4 i# B a$ I8 o6 D
另外,对于军用飞机来说,舰载机的着陆要比陆基飞机的着陆粗暴的多,因此相同重量的舰载机和陆基飞机相比,起落架在着陆瞬间,所承受的载荷也将要大一些。$ s2 y8 R: k- _4 l
7 i) B1 o0 |/ I! v啰嗦了这么多,我们来看看,苏27飞机的着陆,如果它以20吨的重量着陆,下滑角6°,下滑速度250km/h,那么其垂直分速度约为7.3米/秒。
. S7 |# }! z" i* e/ p u- ?飞机着陆阶段的垂直方向动能改变量是1/2mv^2,即532900J,如果这个能量在0.1内被起落架吸收,那么其受力约为543吨!?!?
6 h6 G9 t( B! g# n% e; h. b0.2秒呢?减半,约277吨。
5 q. C- R: T+ c! N# O! ~; O4 Y0.3秒呢?约181吨。
3 l0 s' I) x1 _8 e p这还没有计算水平方向起落架所受冲击,另外,如果战斗机带弹着陆,冲击也将成倍增长。如果再是舰载状态,那就更厉害。9 s: z7 U0 U* c& f
7 G$ V" \2 _1 j7 }! a
显而易见,这个吸能时间很关键。而这个吸能时间就取决于大侠你说的那个缓冲装置。贴几张图,你可以从中看到米帝大黄蜂的起落架在地面和空中的巨大差别,其起落架缓冲支柱巨大的行程正是为了大大增加秒数,减少起落架接地瞬间的巨大冲击。但,尽管如此,和F15相比,还是要粗壮不少。这两款都出自当年麦道的产品应该是很能说明问题的。
" {8 d+ f* m2 H, D3 z, u2 }+ `) u4 B- a) \: U) F3 m1 t
不知上述回答满意与否。: @. p9 }2 }( ~& s: H8 m
0 T1 J0 T- C' F- r6 F% J
- x% c; R- }6 G/ T( v- ~$ f B |
