楼主: 柳雨凌风
数控编程,急求解
发表于 2012-9-2 20:54:43 | 显示全部楼层
你 这样的 格式是以前的 老系统 5 C% D7 i, ^  Q- [
你的程序没有看的太明白
& b: ^" @' u" c2 E我加工过这样的 东西
& w# [/ D6 t2 ?$ y/ R' S' `你可以用G32加工  因为G32加工螺纹可以转角度的
. J0 l/ f: @1 x3 D程序就不写了   FANUC系统的  你的机床不知道好不好用
4 w) X; G* h1 M. ]4 z0 [1 w如果需要我复制给你# {0 T: j! H: \5 }. j$ c
发表于 2012-9-2 21:21:07 | 显示全部楼层
G76貌似格式不对
 楼主| 发表于 2012-9-2 21:24:32 | 显示全部楼层
wangcunjia 发表于 2012-9-2 20:54 7 v3 Q! Z- B1 w& g( h. e& J
你 这样的 格式是以前的 老系统
7 M" i4 n& \" m! o/ |. P你的程序没有看的太明白
- f& y( J; Z2 {9 d0 n2 e我加工过这样的 东西
9 P/ W) s) F/ j( E
发那科的说明书上有这样的格式,估计现在有的机床不能用了。G32的话,编程有点麻烦。G92也可以使用吧?麻烦把你的程序贴出来,让大家借鉴借鉴
1 [. d6 [* j! W+ t7 \
发表于 2012-9-2 21:29:20 | 显示全部楼层
我只知道单头螺纹的格式:g76 p__   __  __q__r_;
' F' Q. t4 ]) f& B- a# ^- c                                              g76x__z__r__p__q__f__;4 K; Y! ~" ]0 |6 m/ J  D) m
具体每个字母下的下挂线的代表意思你可以百度一下,不是我不想解释,因为这是复合切削中比较难记的格式之一,自己去搜一下能记得更牢。
发表于 2012-9-3 22:22:08 | 显示全部楼层
G92不可以加工多头螺纹的   6 _. F! l! F4 p/ j
G32
% K1 s+ A% d1 ~G76可以
+ s$ ~  W8 L9 S4 N+ B& ~5 U但是G76你又不能用  2 ?3 a* c' O: |8 y1 g+ @( U, R' L. v
用G32吧
我看说明书上有G92角度的,但是没有用过。G76也是偏移吧?  发表于 2012-9-4 12:11
发表于 2012-9-5 23:45:44 | 显示全部楼层
过来学习下了
 楼主| 发表于 2012-10-10 08:25:20 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2012-9-2 11:32
% F; g$ d' r3 b* I如果你先试出 告诉一声
- e( C! M( h* u+ u  O
我们这里程序弄好了,程序没有问题,就是这个格式属于老格式,有的机床不认,修改下参数就可以了。这样省去了大量的G32程序么。不过很多人没见过这个格式,说明书上有
5 W5 P  c7 v& g1 ], t  j
发表于 2012-10-24 19:22:53 | 显示全部楼层
柳雨凌风 发表于 2012-10-10 08:25
+ G. u4 W4 V' P) ~; q4 ~我们这里程序弄好了,程序没有问题,就是这个格式属于老格式,有的机床不认,修改下参数就可以了。这样省 ...
# y" V( v+ @9 P怪不得 我试了一直报警 请问 修改哪个参数啊  我发那可系统 OI-TD的   {:soso_e183:}
发表于 2012-10-24 21:32:29 | 显示全部楼层
正在学啊,一起加油
 楼主| 发表于 2012-10-28 11:50:19 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2012-10-24 19:22
7 _2 Q: A* M# }8 R怪不得 我试了一直报警 请问 修改哪个参数啊  我发那可系统 OI-TD的
) a  X0 L2 \5 T1 l  h: ]+ H! k8 k我们公司的技术人员咨询发那科公司,回头我再问问,如果能问到的话,给你说声! t* d/ U7 `* `- v
GMT+8, 2025-2-24 18:15 , Processed in 0.058867 second(s), 17 queries , Gzip On.
