查看: 8043|回复: 20
请教:“同步带轮可否直接用作分割器,实现分度运动”
发表于 2012-9-1 11:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 mlhma 于 2012-9-1 15:09 编辑 . p  ]6 ^3 ^) X! D
9 m) E  `) }, ~2 x鄙人看到过一台设备,12分度,转速较慢(转动约2S,停顿约2S),直接用同步带轮+步进马达实现分度(分度盘大概300直径,直接安装在同步带轮上,由步进或伺服马达+同步带驱动)
. V! P! @! K7 t4 }0 C& s这种结构最主要是便宜,不会像凸轮分割器动辄1W;! x7 w' {9 t! c4 r; Z! E
但我主要拿不准这种机构分度精度最高能有多少?难道采用了闭环控制?
/ k7 n5 r' B, W: G5 p/ p! M$ q( e9 q恳求高人指点
! G7 e2 n7 y7 P) w0 q+ o! t/ Q6 I! V# ?
虽然设备要求的分度精度不高,但我更想知道同步带轮+步进马达来分度控制的方式,它所能达到的最高分度精度是多少?, b- J/ ^/ L3 z5 e: v
换句话说,可以采取怎样的办法来提高该精度?
; m5 W  E: }: u$ r- E3 Q- b) d! A7 G恳求各位高人指点!
8 @; n5 A1 L4 T" F6 S& a* e  `$ O3 T7 ?& ~- s
1 H2 I5 D3 ]- f; R
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-1 12:02:29 | 显示全部楼层
可以的,但受力不能太大,有专用分度伺服电机,百格拉的,不过价位不低。环境允许,你还是用步进吧,控制板做好点,不要有丟步。
发表于 2012-9-1 12:45:04 | 显示全部楼层
定位精度和稳定性差一些,看你用在哪里了。
发表于 2012-9-1 13:54:36 | 显示全部楼层
具体看你的应用情况了,也可以考虑用槽轮机构来分度,既可以省钱,精度和稳定性也不会比你那个步进的差。
发表于 2012-9-1 13:55:36 | 显示全部楼层
伺服马达+同步带驱动VS分度箱+电机,成本其实差不了多少哦。。。
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:27:05 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2012-9-1 12:02 3 w; e) b2 n9 ^
可以的,但受力不能太大,有专用分度伺服电机,百格拉的,不过价位不低。环境允许,你还是用步进吧,控制板 ...
  [2 A$ A8 }6 N2 l* e那步进电机要加编码器吗?我看到分度盘上有加传感器4 @) \' u/ n7 n
 楼主| 发表于 2012-9-1 14:30:55 | 显示全部楼层
$ ]" g$ ?$ A; z/ a  A# H9 j* }
wbk_001 发表于 2012-9-1 12:45 * W- ~8 _  _$ _$ n
% s6 t1 C9 z: d6 c, W7 O9 Z
# G5 N: c) B2 W+ w( O8 S9 E( H焊锡设备,用针筒锡膏点锡后再加热,分度精度在+-0.05应该可以
发表于 2012-9-1 14:37:38 | 显示全部楼层
建议楼主别用同步带了,找个好的减速机减速比大点的你这个精度应该没问题
发表于 2012-9-1 14:57:23 | 显示全部楼层
有没有原理简图或者照片来表达更明了??
发表于 2012-9-1 16:02:27 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 00:09 , Processed in 0.059921 second(s), 15 queries , Gzip On.
