查看: 10219|回复: 19
钻细长孔时如何保证垂直不偏
发表于 2012-9-1 02:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
都说高转速低给进,但是用精密台钻一万的转速钻头抵不住,一会就烧了,2.2深20的孔要求精密的话用台钻行吗,穿孔机加工费贵。
想保证孔的直线度。要看工件的垂直度。其次引导孔很重要。钻头的角度。都要考虑。用什么材质要适当合理的切削用量。  发表于 2012-9-1 22:14
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-9-1 08:15:24 | 显示全部楼层
前几天看到 论坛有钻4M直径22的俩个相邻的孔的。你找找看
发表于 2012-9-1 08:26:06 | 显示全部楼层
一万转,那得加冷却,加乳化液效果会好很多,不过太深了,得经常退针冷却,不知道这么小有没有内冷的钻头卖,要不试试合金钻头,
发表于 2012-9-1 08:39:00 | 显示全部楼层
转速是太高了,我们加工3MM的,单刃最高也就打到3500转。   你用的钻头是双刃,应该打个对折吧?
7 n1 W& P2 q: J; n* ]- w/ w1 [) p0 }, q0 X$ L* N
上万能铣应该不是很费事吧?多注意退刀排屑。
切削速度跟单双刃没什么关系吧?  发表于 2012-9-1 09:45
发表于 2012-9-1 08:39:40 | 显示全部楼层
钻头烧不只是冷却,跟材料有关系,用台钻就可以,2.2孔也不算小了,20也不深
发表于 2012-9-1 09:01:05 | 显示全部楼层
一万转有点高吧
发表于 2012-9-1 09:49:07 | 显示全部楼层
我们这里加工2mm孔深60都用普通台钻,但工人的水平对产品质量影响很大。主要是磨钻头的水平。
发表于 2012-9-1 10:05:06 | 显示全部楼层
我看的资料里说的是 双刃钻应该低转速高进给。具体低到什么程度不清楚,不过1万实在太高了,进给低,钻头前端不就是在磨削么!那温度能低么!而且你这还不是内冷,钻头肯定烧。
7 s! t2 u% c# |/ s8 ]- j+ K8 {3 A, i可以试一下2000转,再加大一下进给,要退3次刀。
8 T! m: j. A6 S8 ^% ], |你这个长径比还不到10呢,可以考虑买一个枪钻,加工位置度好,孔的精度高,加工效率高。( [0 k5 A% W' P1 |4 l/ Z: x
如果你不想买
发表于 2012-9-1 11:34:42 | 显示全部楼层
你开个300转 就干了
发表于 2012-9-1 15:43:26 | 显示全部楼层
小问题,开个1400就可以了,普通的台钻就可以了
2.2的钻头1400太慢了,以我的经验肯定会偏.  发表于 2012-9-7 19:18
GMT+8, 2024-11-30 10:32 , Processed in 0.058037 second(s), 19 queries , Gzip On.
