查看: 5624|回复: 7
[mastercam] mastercam在斜面作图问题
发表于 2012-8-31 22:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
mastercam在斜面作图问题:在30度斜面上要画一圈孔,求高手指点
) ?3 B' r0 m: E; S5 B6 e  g
发表于 2012-9-1 07:03:49 | 显示全部楼层
不会同求。
发表于 2012-10-28 20:56:45 | 显示全部楼层
先在30度斜面上设一个构图面(用图素定面),在构图面上画个孔,再用挤出实体参数中的切割主体切出一个孔,然后再用转换,旋转绘出其它四面的孔
 楼主| 发表于 2012-10-28 21:42:27 | 显示全部楼层
30度斜面不是2D图呀,没有用的啦
 楼主| 发表于 2012-10-28 21:43:37 | 显示全部楼层
那个旋转定面  ,  法线面是什么意思 ,怎么使用的  ?
发表于 2012-11-20 19:24:14 | 显示全部楼层
重新设定构图面就可以了。法线面是与你选中的直线垂直的面
发表于 2012-11-22 16:25:29 | 显示全部楼层
先在30度斜面上设一个构图面(用图素定面),在构图面上画个孔,再用挤出实体参数中的切割主体切出一个孔,然后再用转换,旋转绘出其它四面的孔 - \5 x5 y* R% W& |
说得好   楼主你会了吗》?
 楼主| 发表于 2012-11-22 18:16:19 | 显示全部楼层
谢谢 我知道了  。。。。。。
GMT+8, 2025-2-20 07:06 , Processed in 0.073000 second(s), 20 queries , Gzip On.
