查看: 8195|回复: 10
这个白钢刀条有什么用?
发表于 2012-8-31 21:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!' S; H- m6 f# q
      感觉有点奇怪,在《第四届全国技工院校技能大赛车工职业(中级组、高级组)决赛技术文件》第27页里提到让中级车工准备“12*12*100”的白钢刀条,不知道在加工里有什么用??另外中级工题没有让准备鸡心夹,不知道是不是故意的,工艺如何安排??在这里请教一下大家了!!谢谢!!: W& x0 q7 x0 u
技术文件链接地址:http://www.cettic.gov.cn/zt2/zxdt/2012-08/20/content_426772.htm' X8 l: n% \' s! T' a
: a. F3 R% ~% }6 [: {; ~$ `8 c. b, H+ `
或从附件中下载!!
) m8 Z! \1 D7 @. K$ l  k, o3 Z+ e0 Y9 D
, V4 |# V; ?" `& |谢谢大家了!!请百忙之中给看一下了!!
: N  M: y  L: ?/ Q; T3 D- N7 T
3 d. a1 J' z: n: t2 N% L4 w6 q6 W; S$ x
2012第四届全国技工院校大赛车工技术文件.pdf
2.39 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2012-8-31 22:54:33 | 显示全部楼层
上图
仔细看看帖子,这是能贴图解决的吗。  发表于 2012-9-1 05:27
发表于 2012-9-1 05:26:10 | 显示全部楼层
不是很详细的看过文件,说说自以为是的认识。
' d. b- S: b3 w) v9 U1、中级工试题没有让准备鸡心夹,是因为制作时不需要用顶两端中心孔方式加工。中心孔只用来检测偏心值。0 M" i5 g) [9 T" T8 k/ t# [0 h
2、白钢条应当是备用,用来磨刀,加工莫氏锥孔。请看清不准用锉刀、砂纸的题目要求。锥孔和锥杆有配合接触面积的检验要求,制作时以先做好锥杆为宜。配制时,对内孔的切削量每次只能是锥孔一端为零,另一端0.01这个样子。这样的切削,只有用白刚刀在低速和有足够浓度切削液情况下才能做好。
LIAOYAO + 1 学习咯!
 楼主| 发表于 2012-9-1 13:15:39 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-9-1 05:26 3 `- ?# \7 M$ B8 A3 N
% [) H: G' r7 p" \1、中级工试题没有让准备鸡心夹,是因为制作时不需要用顶两端 ...
# S: _0 G: G0 x* t) Z/ z
前辈您好:! z$ P0 s3 K4 z( Z$ D8 P
    首先谢谢你的回复!
* s$ v$ s, A4 v& H3 ^4 A; Z   对你说的第一点我表示认同,但第二点我不敢苟同。我认为应该不是作为加工内锥孔的备用刀。因为:1、如果是的话就不必说是白钢刀了;2、一般CA6140刀架的宽度为132mm,压刀至少要一半,也就是66mm,这样刀头顶多伸出100-66=34mm。根本没有工件的长度52mm长,所以应该不能车内锥孔了。3、如果作为备用刀,会不会是加工接头形状部分用作成形刀呢(考虑中)?5 b- S7 x& Q, g; U$ H
  另外想和您探讨一下,会不会用白钢刀条做别的用途,如测量或其它某个基准呢?
0 M: a' g2 o  h9 V6 k
8 F2 A' K3 W3 ~& |# [总之,十分感谢您的回复,并希望以后能向您多多学习!!
. }- i8 a6 z5 P7 q& l
发表于 2012-9-2 11:43:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-9-2 11:45 编辑 8 @% h- C! h9 {# [4 d. T
风雨明天 发表于 2012-9-1 13:15
/ Q1 F9 B, u9 ]- e9 c前辈您好:& \. j2 ~" F4 r6 g
    首先谢谢你的回复!2 v; ^  N. w: y. `3 P3 p# Z
   对你说的第一点我表示认同,但第二点我不敢苟同。我认为应该不是 ...
, b. y/ n( ?, |8 g4 }  ]' \2 o" N
5 l' A, i$ U1 Q: j2 K5 F4 q, A比赛用的车床是CA6140。
3 [7 P+ U0 K- M. c- `请看看3号莫氏内孔要求的光洁度,再考虑配合接触面积的要求,如果不用白刚刀,你准备用怎样的刀具,怎样的切削参数去完成?
3 U: E3 C% X6 C1 J9 ^3 `# I
 楼主| 发表于 2012-9-2 20:51:37 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-9-2 11:43 , V/ x$ N+ k. c$ F; r, W3 E
比赛用的车床是CA6140。6 `8 P2 y) H0 |0 Y9 J
请看看3号莫氏内孔要求的光洁度,再考虑配合接触面积的要求,如果不用白刚刀, ...
+ ?; R  u  J6 a/ e1 S. M  @
接触面现在一般至少可以控制在85%以上,只是表面粗糙度1.6得重点考虑一下了,也许只能如你所说,另外修光刃要长点。决定用200长的白钢刀条了(再做个配用的刀盒)!!谢谢你的提醒!!祝您工作顺利!身体健康!
发表于 2012-9-3 11:57:16 | 显示全部楼层
你说的是中级的试题吧?备用的可能是最大的:
2 e, g! R% \6 f. c1 V   1、白钢条用于梯形螺纹的粗加工相对会比焊接合金刀具快点,万一主要刀具以外损坏,可以及时用白钢磨制一把;
5 x" }( c+ B1 P+ ?) d" J  2、  圆弧刀具也是同样道理;
% o" B! k$ ~6 ~* ]6 _  3、外圆上的斜槽刀具没有说用什么刀具。- D4 W( S& [; O* B+ R' ~
  另,为了防止有人做好了的带进去狸猫换太子,届时零件的尺寸会更改的,故刀具可能会临时更改修磨,这个你懂的……" {: w6 X4 a# l4 m/ c( Q% G& l3 ]3 \
8 n  _) O; u8 L# C5 V" U  P
  你好幸福,居然会给你零件图,2000年的时候市里比赛居然只给刀具工具清单,没有零件图,自己琢磨零件是什么样的,还好基本猜着了,省了很多麻烦。
发表于 2012-9-3 12:37:36 | 显示全部楼层
分析研究图纸要求,选择正确加工工艺 - 狙击手的日志 - 网易博客0 h: M/ g( T2 q8 z+ ~$ c* d
http://sniperhb.blog.163.com/blog/static/27124638200792742837553/
  X! r5 j) M" ]: v2 n" q! g 以前的(03年的)一点小经验,供参考。
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:43:07 | 显示全部楼层
感谢大家的参与,使我深切感受到了社区的人气与温暖,并结识了不少志同道合的朋友!!真是一种幸福!!# y, \& ^2 n5 w8 w; Q  x$ }
这个白钢刀,对照技术文件,我想用来刃磨成形刀加工接头外形的可能性大点。这几天正在试加工,过几天如果有问题或心得再与大家交流与分享。# c8 e: l4 Q& y; L; s( l# ~
加工内锥孔的可能性也很大,磨加工R4圆弧成形刀的可能性也有,至于做加工外梯形螺纹的备用刀几乎不可能的,因为考试时一是时间紧不允许磨,二是可能多带几把刀,三是12*12*100的刚性也差点!!& b! f. O; }) Y3 D, D, z2 {
谢谢各位了!
 楼主| 发表于 2012-11-18 23:19:46 | 显示全部楼层
最近真是晕了,这个白钢刀条已确定是用来做成形刀的了。
/ Y! w, o4 A, X' g( q/ D2 _但是大赛限制不能将两件组合在一起加工,真是让我不能理解,真是太晕了。
/ F  s# Y/ f8 S0 i% {可以看一下这里的答疑:其中的第五条说是等组后不能再加工,实际要求在过程中也不能加工。晕啊!!http://www.cettic.gov.cn/zt2/gyd ... /content_427691.htm( Z' D, E" f9 v0 a/ _9 ^, f% D8 n& [
谢谢大家了。
GMT+8, 2024-11-18 08:13 , Processed in 0.066055 second(s), 24 queries , Gzip On.
