查看: 13301|回复: 27
弹簧老是断,怎么检测脆性?
发表于 2012-8-31 14:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一个拉簧,直径55,弹簧丝是2.5的,304材质。0 N9 e: L: q6 s4 J: P" _" c% y* \8 L
工作状态是长期处长静止拉长状态,原始长度93,工作长度147,# ~  k. I4 H8 B3 a1 t
现在的问题是有一批弹簧工作几天就断了,而之前的弹簧能工作几个月。; E2 G  ^5 r1 F! i
请教:& A2 g* Y- A4 S
    有没有比较简单的方法检测它的脆性程度?7 l' ~# I% e) o9 h% d9 u
1 t) Q& s: }; \3 q0 j因为不想装在机器上试验,想在检验这一关就把它查出来( w8 G$ i  O; v+ ]( D/ P9 i, Y2 b
如有知道的朋友,请不吝指点,谢谢!
' c! H  [0 a0 h# a
发表于 2012-8-31 15:28:48 | 显示全部楼层
做个简单的弹簧拉伸试验机也成吧。
- |; M: R( d5 m( t  _' t2 j7 _短时间就可以判出。
同意,估计是工艺问题,如卷起前的状态、卷起过程中的突变、卷后热处理,中国人就看结果,岂不知过程不良的检测成本的高昂,到现在学习质量管理体系还停留在纸面上,完全没有将他最重要的核心用到实践:过程管理。  发表于 2012-9-1 23:30
发表于 2012-8-31 15:37:25 | 显示全部楼层
长期处长静止拉长状态还能断?
发表于 2012-8-31 15:57:58 | 显示全部楼层
建议选一个直径小一些的,材质65Mn,弹簧丝粗一些的。不知楼主是做什么用的,是否可以采用其他的结构代替,毕竟是静止的!
我也觉得静止的应该可以用其它的替代结构  发表于 2012-9-7 07:56
发表于 2012-8-31 23:16:14 | 显示全部楼层
弹簧是国产还是进口的?建议楼主要求高选择同规格的弹簧国产的和进口的试用,我以前公司里有德国的机床也是很多弹簧拉簧,基本十年没问题,不过拉伸没楼主那么长,还有容易断弹簧材料或处理工艺有问题,所以选用国外品牌试试!用leespring的试试,价格挺贵。本人用过质量还是挺好。
发表于 2012-9-1 10:03:59 | 显示全部楼层
坐等高手!
发表于 2012-9-1 10:56:54 | 显示全部楼层
嗯,坐等高手!
发表于 2012-9-1 11:15:32 | 显示全部楼层
MISUMI的价格还可以,货期基本没有问题,
发表于 2012-9-1 11:32:28 | 显示全部楼层
肯定是这批弹簧的热处理有点问题,米思米有标准件的。
发表于 2012-9-1 16:20:52 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2012-8-31 15:28
- E; _8 A0 n5 C! t3 Z* B做个简单的弹簧拉伸试验机也成吧。. ?& m* F7 t+ ^' \3 U& h
短时间就可以判出。
: ^1 N. r% X, w( I1 ]+ a% B: T
GMT+8, 2025-2-22 12:46 , Processed in 0.072624 second(s), 20 queries , Gzip On.
