查看: 9428|回复: 48
四米深孔进展如下,跟社友分享下。
发表于 2012-8-31 09:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=273815这是上次发帖求助的帖子,首先感谢社友的回复。1 ~( |1 t$ O* g, r' V2 u2 c9 o/ ?
下面直接上图,
# }4 t1 j( Z9 s5 }' C: D) G# g1 r7 t2 C
图纸大概就这样了,由于手机像素有限,又是晚上,图纸字又小,所以不是很清楚。& M( K2 z+ o# i  ?' n
前面已经试过机,机床精度还行,X方向偏差很小,唯独Y偏差大,6 m9 d( }  R( b1 q
做过孔加工的都知道,孔越深偏差越大,加工的时候还会往薄的方向偏,所以要达到我前面说的客户要求的精度实际很难很难。
( {$ v+ m& n3 ^' P下面还是试机
: o) ^% L" e  h. h
( m' M- H3 x! u/ k我们先是用2.2米刀具加工1.5米深,然后用壁厚器测出XY偏差,结果是跟以前一样向上偏,然后在如图材料底面垫纸再加工再测量。直到得到满意的数据。. x, _6 o- t7 D$ X4 ~: g) V
- B. M6 G* H. ~4 c5 Y* L
接着上图9 H; z( e/ o: k7 l& k
- @+ v3 n6 H2 q
" V  C- c- \4 h
* t( q: \+ w, I0 e
5 |- ^1 U' I' x8 p# S( M1 x4 k5 y) u, b
/ ~5 ]. W: v. _6 S2 B5 m/ n
0 Y) K3 d- e! U0 C# A  `& l0 r! m( a; C* M3 Q
       按图上方式装甲,
! p# R1 T& |; s5 [       比较费事费时,有人要问,压这么多不嫌麻烦呀?因为材料外形尺寸62-92.5-4000   是个很细的长条,极易变形,加工的一点点震动都可能影响到结果,, a! k5 b9 b& g, ]" Y% j9 D
/ Z" H/ j/ {1 d! Z; {        第一孔壁厚15MM,第一跟第二孔壁厚10MM,所以在要加工的材料左右都夹了一块料,等于将这个工件壁厚变多,降低偏差。第一条孔做好后,在内孔塞了2根1米的同孔径圆棒,再加工第二孔,免得向第一个孔偏。至于切削参数暂不公布。( @8 {( J0 I% E/ u* j
4 B- d& x3 Q) k; j/ C
现已基本达到客户要求的精度,后面可能还将实验不锈钢材质,期待吧。。。  _* w$ }) Y# T" k9 F! X, x
* T0 n8 P, ]" N6 O0 d5 V* X% [* v& i+ ~, T$ M
       号外,此工件我们公司做实验都花了1万多了,老板自己掏腰包的,决心很大,虽然我们都不太赞成接这活,风险太高!但10几倍的天价动摇不了老板的决心{:soso_e113:}。所以我们就只有尽力做到最好。上面有些图其实是不方便发到坛子上面来的,但我这人就喜欢跟人分享,反正老板也不来这个论坛就传了吧,呵呵。忘同行知难而退{:soso_e120:},我们厂2个8年加工的老师傅,加我5年多。没人不头疼这个的,真不好做,费一件10几万,不是一个小小加工店吃的消的。3 i3 r4 p6 X" V$ Q1 C
1 u5 a5 H& q% X/ D, b
      后面有结果,会继续公布。- `* d  v, ^0 v
0 J: Z. @  I3 |0 h
+ k, t8 ^) F) [. A
补充内容 (2012-10-17 13:58):/ j* A$ R) r4 O
样品试验合格。现在已经做了5件。公差在客户要求范围内。听说以前这活是发到国外做的,现在国内也可以做了。大概可以这么说吧,在我们这一行,基本达到国际水平了,我们不必老外差。3 o2 R# H& M  }- i5 O" p) O) g. m
0 B1 U8 @# U+ T2 X, n" _# c; `
补充内容 (2013-1-1 22:10):
  s: v2 p* q9 ?. g6 U8 x* x. B. k已OK34件,此项目即将结束。加工的还算顺利,中间也出了些小问题,有些即将超差,但都解决了。谢谢社友的关心。
不错,在国内就需要像楼主的老板那样的人,只有这样,中国的机加工水平才能进步  发表于 2012-9-6 19:38
参与人数 1威望 +40 收起 理由
老鹰 + 40 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-8-31 09:52:11 | 显示全部楼层
厉害 ,  学习
发表于 2012-8-31 10:02:22 | 显示全部楼层
我汗那!!!!!!这难度系数不是一般的高啊!!!!是不是快到中国最难加工的孔了!!!!' ~4 |: ~) Q, p1 g$ m1 _
--------------------------$ V# S/ L# |, S+ [+ w
哪个王八蛋出的图啊~一点不考虑工作人员的感受!6 d: H5 s+ E( i, {# R, H% I3 F
哈哈,这样的王八蛋越多越好  发表于 2012-9-6 19:35
发表于 2012-8-31 10:05:04 | 显示全部楼层
先回复, 在看,
发表于 2012-8-31 10:36:17 | 显示全部楼层
用的是枪钻吗
9 S4 r. V$ E4 m( R7 Q. W
发表于 2012-8-31 11:57:23 | 显示全部楼层
加油
发表于 2012-8-31 12:30:39 | 显示全部楼层
厉害真谢谢楼主的这里分享
发表于 2012-8-31 12:54:15 | 显示全部楼层
强悍的孔加工!
  |. \& N' F  J* \2 t2 ]顶起!
发表于 2012-8-31 13:16:23 | 显示全部楼层
长见识了。
发表于 2012-9-1 07:57:36 | 显示全部楼层
说到垫纸能够把条料尺寸加大,加工完后根据孔的位置将条料加工到尺寸。0 T8 t  V4 A: e- `
关于在先加工的孔内添加钢条我感觉用钢管加液压油更好?) ?+ e4 e9 y0 n- j, s/ J, m
GMT+8, 2024-11-30 01:37 , Processed in 0.060229 second(s), 16 queries , Gzip On.
