楼主: 一毛
solidworks配管小成
发表于 2012-9-2 17:46:15 | 显示全部楼层
嗯,我还没试过用SW绘制管路件,有时间学学
 楼主| 发表于 2012-9-2 22:34:28 | 显示全部楼层
zmq 发表于 2012-9-2 16:52
7 v- f' `: a+ f更改后的管件,必须在原路径下进行保存,否则,后续工作就无法继续。如果,自绘零件只要按管件的路径进 ...
0 P' K9 x/ _  e0 t1.更改后的管件,必须在原路径下进行保存,否则,后续工作就无法继续。--------并非如此,只是在设置连接点属性的时候,会有管路零件的选择,原路径保存的话找起来方便些.+ j+ t* p4 V* j5 t6 ^! N
2.自绘零件只要按管件的路径进行保存,它同样可以进入管路设计。-------可以是可以,但是没有属性点匹配的话,用起来功能不能完全体现出来.
3 P1 z! ?  E  L+ F, }- N3.进入管路设计后,管径不一定要匹配,当形成管路后,可以用打开零件,进行数据修改。-------最好是匹配,这样布管就方便一些.; C6 u! c2 L. D
4.当在一个装配体中,有多头管路时,当形成后面的管路时,前面的管路件会变成半透明。只要对该管路的3D草图进行编辑并直接退出,管路届即可变成正常的实体。-------从显示特性上是这样的,因为这配管这块也属于"自上而下"的设计,所以当你编辑装配零部件时,其它的自然就透明显示了,当然你也可以在软件选项里设置成不透明的.- N4 F  r, l6 ?
( t: e/ ~# a; }
发表于 2012-9-3 08:31:07 | 显示全部楼层
zmq 发表于 2012-9-2 16:52 ) l  o: R; f; Q* _6 u
8 T$ {6 |" _3 T1 v- V
谢谢你的指导。这属性确实很重要
发表于 2012-9-3 08:46:50 | 显示全部楼层
支持楼主
2 {. `! i) Q4 {8 d2 F/ J4 h
 楼主| 发表于 2012-9-3 09:47:31 | 显示全部楼层
zmq 发表于 2012-9-3 08:31
- w: X- E2 G5 A8 C$ ^; {: Y谢谢你的指导。这属性确实很重要
( k" J+ L7 z$ @* W! b
客气。
+ y; p$ _0 j+ ]! b$ T其实这类插件主要还是属性上的运用,否则的话,跟普通的关联编辑也没什么区别了。! g4 h7 [, ~3 B, P
发表于 2012-9-3 16:07:30 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2012-9-3 09:47
( [' {! H8 @; P) c  [客气。
, T7 ~' m6 {% B+ \8 r其实这类插件主要还是属性上的运用,否则的话,跟普通的关联编辑也没什么区别了。
5 ?: U& {. @7 K5 X# I- k( F- M$ a" H) r( G0 c4 \
还有一个问题要请教,就是每次绘制完路线,要退出时总是要求保存,但这些被保存的文件又无法显示,能不保存吗?
 楼主| 发表于 2012-9-4 08:24:14 | 显示全部楼层
zmq 发表于 2012-9-3 16:07
, C% M  ~8 D& ]0 M1 G4 J! R还有一个问题要请教,就是每次绘制完路线,要退出时总是要求保存,但这些被保存的文件又无法显示,能不 ...
$ y/ O; {9 ?1 G, {0 l/ M) V* S/ w你选外部保存,就能生成文件了。一般默认是内部保存,就是跟随装配体的,能在装配体里面选择打开零件,但是不单独以文件形式出现。
发表于 2012-9-5 10:50:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主的经验分享,收藏一下,管路我只是简单的用过。
发表于 2012-9-12 17:55:43 | 显示全部楼层
楼主有管路的国标设计库没,给俺一份啊478099975@qq.com
 楼主| 发表于 2012-9-12 20:07:20 | 显示全部楼层
觉2012 发表于 2012-9-12 17:55 / H! t. G" P% I. K
楼主有管路的国标设计库没,给俺一份啊
& C6 ~. O+ z; x4 C
你sw什么版本的?我用的是12的.
# b/ c+ S9 M  O. }我的库不全,用到什么做什么,而且很多都是手动添加的,换了单位,很多要重新做起来.
% g# r0 t; w8 d; n8 T: w- l3 f5 Z8 i6 Z
GMT+8, 2025-2-24 19:03 , Processed in 0.080662 second(s), 14 queries , Gzip On.
