查看: 12336|回复: 28
solidworks配管小成
发表于 2012-8-30 22:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前后整了大概一个礼拜,终于小有成果,看上去也算那么回事了.接下来重点想学习西下液压方面的东西.
: Y2 z: g3 A; _+ q7 u1 n+ D配管有兴趣的各位,欢迎一起交流一下,如有问题,请提出来。
8 ~7 u. z5 X7 o0 p3 D- `$ h4 R因为这块多数是个人瞎捣鼓的,所以表述问题时跟正规教材的还是有些出入的.' n! }8 x0 Q, b2 Q' k8 A
  Y& Q) ?" U0 J" ]' R# c5 r
发表于 2012-8-30 23:31:23 | 显示全部楼层
看起来好乱啊# Z% ]8 H8 k! y% e! P$ G8 {# t
发表于 2012-8-30 23:55:15 | 显示全部楼层
有机会交流一下
发表于 2012-8-31 07:26:06 | 显示全部楼层
楼主很厉害,看得俺眼花缭乱。
发表于 2012-8-31 08:27:37 | 显示全部楼层
您是否可以写个概要。首先是如何进入?我用的是SW-07,进入后总是提示没选定管道,不知为何?能给些指导吗?
4 }# N+ L6 i- ?* d
发表于 2012-8-31 08:31:39 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2012-8-31 09:06:54 | 显示全部楼层
配管有些杂乱,可以像气管一样排得整齐一些吗
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:36:13 | 显示全部楼层
dxlong338 发表于 2012-8-31 09:06 9 q& T" x& l0 @  u
4 o0 r: k: K8 x0 G+ V可以,只要管夹位置布好,或者直接设好约束。单从软件操作上讲,想怎么走线都可以的,但实际布管需要避让一些东西,外加截图角度的影响,所以视觉效果不是很好。. y! N/ ?4 O1 }; H: O
 楼主| 发表于 2012-9-1 22:26:34 | 显示全部楼层
zmq 发表于 2012-8-31 08:27
, ?3 g$ p( X* l7 F3 m" \5 r8 m您是否可以写个概要。首先是如何进入?我用的是SW-07,进入后总是提示没选定管道,不知为何?能给些指导吗? ...
/ d2 }! d: U1 }5 e6 q
首先要把sw的routing插件调出来.
8 z* v* @+ D, ?1 e( r3 a另外软件自带的多数是英制的管路和配件.如果要用公制的,就要自己添加或修改了.
2 Z$ H# k& @+ Z2 m3 f% r配管时就是要把管路和配件的公称直径数值保持一致,这样就会自己筛选配置了。花点时间把这内在关系捋一捋,就会有进展了.& K$ t4 [3 l) c# R- o: ]/ J
你可以试下,先拖个routing库里面的零件进去,三通,接头,法兰什么的都行,右键点连接点,开始步路,就自动有管子出来了,然后直接画草图,就能控制管子走向了.花点时间把这内在关系捋一捋,就会有进展了.
, A7 [# |( u- u6 Q2012里面会有个配管管理的向导出来,用这个可以按自己想要的名字定义草图和属性点,有兴趣和耐性的朋友可以试试,不然的话,直接改库里面的零件会更快,也够用了.
: d% }8 s5 _, t6 Y* x4 `
发表于 2012-9-2 16:52:25 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2012-9-1 22:26 ( \# M  p) ~5 H% g: j
首先要把sw的routing插件调出来.4 Z9 t  G: n0 D4 v( q& J5 O0 X
另外软件自带的多数是英制的管路和配件.如果要用公制的,就要自己添加或 ...
  R4 P) h1 c6 f& \# |1 f7 g$ \4 H0 b
( i% N& U9 z0 z$ I更改后的管件,必须在原路径下进行保存,否则,后续工作就无法继续。如果,自绘零件只要按管件的路径进行保存,它同样可以进入管路设计。进入管路设计后,管径不一定要匹配,当形成管路后,可以用打开零件,进行数据修改。, G# V- ^3 {) p; m, \
当在一个装配体中,有多头管路时,当形成后面的管路时,前面的管路件会变成半透明。只要对该管路的3D草图进行编辑并直接退出,管路届即可变成正常的实体。以上是本人的一点体会,请指教。% Y' y5 m& c! C  g1 `0 K3 H9 C
GMT+8, 2025-2-24 19:32 , Processed in 0.078545 second(s), 20 queries , Gzip On.
