查看: 3074|回复: 7
圆柱分度凸轮,用何种机床,至少几轴联动才能完成?
发表于 2012-8-30 21:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 p6 t: i# c, w/ g0 s- \' d
5 j- g& E1 f' }9 y5 t2 D2 V  d" j   这几天公司都在为这个分度凸轮的加工费神,用塑料试做了很多次都达不到要求。主要还是那阴阳面(蓝色面)不好弄,今天把3D档给生产了 ,整了半天还是整不出来,最后说我图有问题,我实在是无语,对这加工我也是不了解,只能忍着。不知论坛里有没有人做过啊。一般用何种机床加工,至少几轴联动才能完成?; I! n3 x/ _0 p+ S1 ?
6 n2 v$ i+ N; `6 F# r2 c0 Z
谢谢大侠们了。
2 q2 C  R2 @4 x5 k
发表于 2012-8-30 21:27:41 | 显示全部楼层
带A轴的三轴联动,如果没有什么太高的精度直接划线用分度头手摇加工即可。
发表于 2012-8-30 22:10:36 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2012-8-30 22:38:09 | 显示全部楼层
四轴绝对可以
发表于 2012-8-30 22:52:00 | 显示全部楼层
带动力刀座的数车就可以了,三轴。
发表于 2012-9-24 13:14:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 凸轮设计与加工 于 2012-9-24 15:20 编辑 % o0 a5 n8 l4 ^7 `: N1 }" e
2 R$ B8 O  J+ s5 q3 q9 H  @6 M: U: H     这个问题都还没清楚,就去加工,很难想象会是什么结果。5 Y4 y% o/ I) d+ D
     这个凸轮用于何处?要求如何?如果自己不会,花点银子请会的人解决不是很简单!告诉你几轴对你其实没多少实际意义,理论上单轴以上的都可以。
谢谢您的回复,就是因为以前一直是外协,现在老板要求我们自己能搞出来  发表于 2012-9-25 18:38
发表于 2012-9-24 13:51:19 | 显示全部楼层
这个是用在分度盘上的那个凸轮吧,三轴应该可以了
发表于 2012-9-24 19:44:25 | 显示全部楼层
带第四轴的立加就可以了
GMT+8, 2024-11-30 09:52 , Processed in 0.054982 second(s), 20 queries , Gzip On.
