查看: 21235|回复: 14
加工表面平面度不好,有哪些因素引起?
发表于 2012-8-30 19:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教高手,平面度不好,有哪些因素引起呀,越详细越好。
% ~; O, v' r( m1 x2 e& ~今天公司里遇到一个问题,机加时,零件工装和装夹都没出问题,但是平面度就是打不到要求,用三坐标测量,每个零件的平面度相差很点大。
* O4 s7 u% ~# q+ ?  C0 s0 [我想请教,在零件工装和装夹都没出问题的情况下,哪些因素会造成机加表面平面度不好。如果零件毛坯本身厚度很少的情况下,哪些因素影响最大。1 n8 F3 W+ J# V& v+ J
发表于 2012-8-30 20:58:36 | 显示全部楼层
刀具磨损
) t8 s/ S1 ~. X装夹不合理引起工件变形4 f0 E3 l* A( B6 _+ m$ T8 D
工件自身变形,比如内应力引起的4 ?: J% X" b  Q; _
切削方式不同,顺铣逆铣影响粗糙度,可能对平面度也有影响
( @$ Z/ |) h! }( ~除去以上,就是机床本身精度。' @* c  g- ~! R$ h
薄板件估计影响最大的是装夹引起变形) f- s& N3 k" R6 l
一点愚见
发表于 2012-8-30 21:08:16 | 显示全部楼层
你也木有说清楚是,工件的尺寸。材料,及加工设备啊等等。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-30 22:48:08 | 显示全部楼层
masterzhuce 发表于 2012-8-30 21:08
* K  J6 h# F) L' i# L你也木有说清楚是,工件的尺寸。材料,及加工设备啊等等。。。。
% u' p6 q1 P5 P$ M1 H
材料为铝合金铸件,加工后各处尺寸厚度都是好的,就是整天平面度就差了。设备刀具都是好的,工艺研究过了。
8 H3 L1 ?& g6 q( ^- [4 q4 b0 G
看你公司也不可能做好。你话都不会话了。。  发表于 2012-8-31 10:25
发表于 2012-8-31 09:07:03 | 显示全部楼层
铝合金是比较难加工,1 U: ~( U6 c. Z
1,你的工件尺寸多大,有没有经过退火消除应力。4 z$ y+ ]( I4 P6 C" t" ~  w
2.装夹有没有变形
( ?" s% L( h6 j6 d: Y  x0 l3。机床本身精度行不行
) p# D5 q/ ~. f/ j: Z$ Q4。同一批零件是不是同一个地方不平,可以反过来推机床精度,装夹方法合不合理
发表于 2012-8-31 10:05:44 | 显示全部楼层
楼主   问题好像没说清楚啊   条件不足
发表于 2012-8-31 11:04:46 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-8-31 11:32:51 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2012-8-31 17:19:52 | 显示全部楼层
不良现象描述补充:
1 W7 b2 t; `! w1、该零件为铝铸件泵盖类,厚度较薄但平面大,未经过任何处理。4 X, i( u2 }1 d% t
2、加工后,用塞尺检验,塞尺能进处(不合格处)均为同一部位。* m8 D# S, K$ h2 s
3、加工时,2个毛坯基准孔定位,然后采用三点气动夹具定位。
* p* t  a  O' \* B; g) F3 w( O- D  i" Q0 W3 q, p. L
 楼主| 发表于 2012-8-31 17:23:01 | 显示全部楼层
Singapore┽→家 发表于 2012-8-31 10:05
4 K, x  D+ ?( e  x) x楼主   问题好像没说清楚啊   条件不足
9 v2 c1 y: H7 U不良现象描述补充:6 j  J! n4 n8 n* {
  {4 I% D0 Q! J' Q" ?2、加工后,用塞尺检验,塞尺能进处(不合格处)均为同一部位。
: m$ E# y+ V1 T+ Q3、加工时,2个毛坯基准孔定位,然后采用三点气动夹具定位。# h& ~# ?6 \" q2 c: m
GMT+8, 2024-12-23 12:50 , Processed in 0.054857 second(s), 18 queries , Gzip On.
