查看: 4045|回复: 10
光洁度问题 ,63100数控 车带磨 ,高难度
发表于 2012-8-30 17:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来正常 主轴上背板加上一个中心死顶尖   后活动液压顶尖 加一个靠件 带动工件旋转 工件150mm长直径120mm  工件一边光洁度正常另外一边有振纹  150转0.05  头大啊 轴承价格吓死人 德国的 不敢换  不敢确定轴承问题  因为拆卸背板后检查轴的跳到0.005左右   后顶尖0.01    求解啊 跪求啊
发表于 2012-8-30 18:24:12 | 显示全部楼层
是共振吧 我们以前的做法是用三角带栓个重物件吊在后顶尖处 就解决了
 楼主| 发表于 2012-8-30 18:29:55 | 显示全部楼层
大厂国营不允许这样的掉配重  要解决问题的
发表于 2012-8-30 19:18:11 | 显示全部楼层
先检查下顶尖是否磨损,用芯轴装好,测量下跳动,如都合格,更改下切削参数。都不能的话,还是换个顶尖试下吧。
 楼主| 发表于 2012-9-11 18:52:16 | 显示全部楼层
尾座轴承换了也不行  惨了
发表于 2012-9-11 20:54:06 | 显示全部楼层
既然有人分析了 可能是共振,那就减轻重量或是配重 大厂不让配重 那就不挂给它连接上。或是磨削掉 把频率改变了 自然也就OK了
发表于 2012-9-11 21:24:50 | 显示全部楼层
lizaiqiang2002 发表于 2012-8-30 18:29
  E) G6 ~0 I7 U' G. {大厂国营不允许这样的掉配重  要解决问题的
3 G3 f6 Y) Q; H/ M% F+ [- }! D换死顶尖试试 再说大厂国营不在乎那点钱 上专业磨床吧 呵呵
发表于 2012-9-12 00:51:25 | 显示全部楼层
不能用活动顶尖,还有检查一下中心孔。尾座中心是否与主轴的中心是否对正。
 楼主| 发表于 2012-9-15 08:52:51 | 显示全部楼层
是一刀完  表面0.4  我快吐血了 这个振文  活顶尖是液压缸顶住 40kg 正常压力  中心孔是毛躁的 其他机床都是这个工艺 没问题
发表于 2012-9-15 12:11:24 | 显示全部楼层
都用死顶尖啊...8 r' v5 J% {1 Y6 }: g
GMT+8, 2025-4-3 23:19 , Processed in 0.070964 second(s), 16 queries , Gzip On.
