楼主: wuxiluanpaoP
要交预付款的是否是骗子?
发表于 2012-8-31 08:21:17 | 显示全部楼层
现在大形式不好,但也不能这样找活啊,主动权完全在对方手中,而且加工之前完全不看精度能否达到,这种做法无异于饮鸩止渴,只能加速自己工厂的倒闭。
发表于 2012-8-31 08:40:59 | 显示全部楼层
有这么好的事,采购商还可以倒拿钱走。无语了。。。。。。。。
发表于 2012-8-31 08:43:23 | 显示全部楼层
毛坯比较贵?
发表于 2012-8-31 08:44:12 | 显示全部楼层
交预付款是正常的
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:18:05 | 显示全部楼层
多谢楼上各位朋友的答复,我再说明些细节,他们提供毛料,毛料确实不算便宜,浇铸的304箱体,200*180*170,l六个面精孔需要加工浇铸后余量单边3,4个毫米,公差基本为2,3丝,然后要把箱体加工到位,垂直度和平面度5丝以内,因为很多精镗孔都是有面垂直度要求的,我们为这个活大概买了5把镗刀一把螺纹铣刀,加上量具,螺纹丝锥什么投入也有4,5万,由于对此箱体的变形量和装夹产生的圆度没正确估好 ,第一批做的15个确实存在些问题,后来又做了5个,这次绝对没问题,自己三坐标什么都打了,都是我做的,当然工艺什么大家一起弄的,这次的绝对是完全符合图纸要求的。  这活不是我接的,我只是有些股份,总之基本情况这么些,求助下大家的意见 ,谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:22:37 | 显示全部楼层
其实对图纸来说,基本情况是有数的,要不也不会接下来,不过对有些细节认识的不够,所以第一批做下来有点问题
发表于 2012-8-31 09:31:38 | 显示全部楼层
可能没有表达清楚吧
发表于 2012-8-31 09:35:31 | 显示全部楼层
毛坯再贵也不可能给对方打保证金!这活宁愿不干!不说对方故意在尺寸上找碴,就是拖着不给你验收你都受不了,更别说刀具工装之类的投入了!谁接的单子谁负责!接这单子的脑子有坑!
发表于 2012-8-31 09:47:43 | 显示全部楼层
楼上的言之有理。这样的话对对方一点制约都没得。这个款可以说很难收了
发表于 2012-8-31 10:43:08 | 显示全部楼层
按照合同上面的来,我们承接精加工业务,一般都是要预付款的,当然我们接单之前肯定要确定我们能不能不做,这个是要负责任的。
GMT+8, 2024-11-30 10:37 , Processed in 0.050614 second(s), 13 queries , Gzip On.
