查看: 8683|回复: 13
天圆地方用Solidworks钣金展开后的形状,我感觉有问题
发表于 2012-8-30 15:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
天圆地方用Solidworks钣金展开后的形状,我感觉有问题,大侠来指点下,展开后边怎么不是直线了,是我的画图问题,还是软件的问题
发表于 2012-8-30 16:20:37 | 显示全部楼层
出现原本的直线边展开后却成了圆弧面,我个人认为是上面圆展开后成一段直线带动的。
发表于 2012-8-30 16:29:20 | 显示全部楼层
基本正确。建议在方口端加一段50MM左右的直段。便于装配。弧度的直线是手工敲出来的。要老师。
我 这家新加坡企业倒闭了。现在在找工作啊。你是哪位?  发表于 2014-6-9 09:32
三皮,还在原来的那家做办公用品钣金的企业做管理吗?  发表于 2014-5-4 12:48
 楼主| 发表于 2012-8-30 16:29:56 | 显示全部楼层
hmhnh 发表于 2012-8-30 16:20
7 b) z6 i" S' P2 b  @6 y出现原本的直线边展开后却成了圆弧面,我个人认为是上面圆展开后成一段直线带动的。
3 d4 z# }9 p( ^- a
怎么解决这问题啊?9 e' V- U( G! _9 B" ~- U7 g- a
发表于 2012-8-30 16:35:27 | 显示全部楼层
你要制作这种零件?还是说在电脑里展开遇到这种情况怎么解决?
发表于 2012-8-30 21:41:42 | 显示全部楼层
楼主是否是要这样效果?一般天方地圆是看大小来设计工艺的,一般的都是分成2等分或4等分折弯后拼焊的!
 楼主| 发表于 2012-8-31 08:05:39 | 显示全部楼层
hmhnh 发表于 2012-8-30 16:35
/ K$ z& W% _7 y: t4 _  u7 h) L你要制作这种零件?还是说在电脑里展开遇到这种情况怎么解决?
9 ^3 n/ i1 _" v0 w8 f  r
制作这种零件,我那个展开图转2D图,然后用电子版去下料会不会出问题,也是就是拼焊好后是不是想要的形状
 楼主| 发表于 2012-8-31 08:24:45 | 显示全部楼层
.____﹏Mr 发表于 2012-8-30 21:41
# [. r1 y5 D( H6 @+ @+ g楼主是否是要这样效果?一般天方地圆是看大小来设计工艺的,一般的都是分成2等分或4等分折弯后拼焊的!
" E+ _5 a( A% D. S; o
大侠这个和我画得有区别,怎么弄的,可以给我发给源文件吗?
发表于 2012-8-31 08:29:40 | 显示全部楼层
应该是想要的形状,昨天我也思考了一下可能的原因。估计程序设计的时候就是以小轮廓线端为基准展开平铺的,这样展开就是一张完整的板。要是以大轮廓线端为基准展开平铺就会出现撕裂现象,而撕裂位置电脑是不能智能选择的,所以选用小轮廓端基准平铺而大轮廓成为了从动。我建议你可以询问一下做钣金的师傅怎么样他们做着方便的好。
发表于 2012-8-31 09:14:58 | 显示全部楼层
各位钣金高手们,有随会画包装机的成型器
GMT+8, 2024-11-27 23:35 , Processed in 0.054598 second(s), 18 queries , Gzip On.
