楼主: xintianyou1314
最头疼的问题莫过于液压缸的同步
发表于 2012-9-27 21:41:20 | 显示全部楼层
看了大家的讨论受益良多,我自己想了想,不知道自己的方法行不行得通,各位前辈同仁多多指教!
1 o0 g* d) r# l8 X* g/ @7 g& E" }3 ^左边的方法最不好的就是油缸多了,系统压力就大了,成本就高了,而且泄漏的话不知道如何补偿% M# B' C, h3 m* G0 U
相比这种方法,前楼说的起重机双变幅缸的方法就克服了这种缺点,负载小的动作快,对平台辅之以导向柱,则你追我赶,可能使同步效果比较好,然而这种的缺点就是流量要大了,就是说同等情况下,速度就慢了。6 r* l% j$ O& I' H3 q
权衡利弊,综合两种方法,如果是四个油缸,采用串并联的方法,则有个折衷,即是第三图的方法。
这时真正领会了伏枥大侠所谓拷贝的含义 也就是第一图里面中间的油缸只作为一个过渡,油缸两端是自由状态;第三图同理  发表于 2012-9-27 21:46
刚刚编辑完了就发现 油缸一个出杆一个进杆 唉,万恶的油缸 啊  发表于 2012-9-27 21:44
发表于 2012-9-27 21:55:37 | 显示全部楼层
sdlqwnu 发表于 2012-9-27 21:41 7 [) y0 @5 P9 H
看了大家的讨论受益良多,我自己想了想,不知道自己的方法行不行得通,各位前辈同仁多多指教!. D: `! v3 F/ u$ I
左边的方法 ...
5 p" X+ `$ D. T/ }9 p/ }, u下图$ p7 Z$ w* W( V' b% @
发表于 2012-10-2 14:44:54 | 显示全部楼层
我这里也有同样的问题,一组缸4个,频率为5分钟一次。用了一段时间,就发现其中一根缸与其他的3根不同步。
发表于 2012-10-9 09:11:00 | 显示全部楼层
楼主的同步精度要求应该不高,使用同步马达或伺服闭环同步太过浪费。比较节省的方法是:
9 g  M! V' d, `$ R5 s6 F! x1、负载能否尽量调整一致
. h0 `& N9 o. t5 c7 \+ |2、管路布置是否一样+ v0 g) q( `! U
3、最关键的是通过改变电气控制来消除累积误差:即同步动作的油缸在最后一个油缸动作到位后换向。让先前到位的油缸行程走满,那么每次来回就能消除累积误差
发表于 2012-10-10 23:48:11 | 显示全部楼层
可采用自适应同步液压驱动单元解决上述问题
发表于 2012-10-10 23:51:23 | 显示全部楼层
或采用抗偏载同步液压站也能轻松搞定上述问题 需资料 联系 oruige@126.com
发表于 2012-10-14 18:15:47 | 显示全部楼层
我觉得能否在导向上下点功夫,圆柱导向问题多多,尤其是间隙大了还偏载,方孔导向效果好多了吧
发表于 2012-10-22 21:54:29 | 显示全部楼层
我遇到过,用同步阀精度不高,最后没办法用双联泵解决的。
发表于 2012-10-23 10:26:17 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2012-10-23 20:09:43 | 显示全部楼层
受益匪浅哦,学了点东西
GMT+8, 2025-2-25 02:10 , Processed in 0.071387 second(s), 14 queries , Gzip On.
