楼主: TD-SKY
油缸出问题了,大家来说下原因吧
发表于 2012-9-3 13:41:57 | 显示全部楼层
1.缸筒与活塞的间隙过小。2.导向带太差
发表于 2012-9-3 13:49:46 | 显示全部楼层
看来我也要叫厂家来赔了
发表于 2012-9-6 09:25:36 | 显示全部楼层
sblely 发表于 2012-9-3 13:15
6 O4 d+ G' O! J- T) t上面我已经说得很清楚了,80%不会是油源的问题,而且你的油缸才三个月就坏了,太不正常了。, [8 F! g( J) h
你有没有从你 ...
6 J  [' b) K0 }; x& }
靠,机器使用了2年多了,你上面只提到一个时间3个月!!!!既然是这样,只能是油缸本身的问题,如楼上说的,油缸配合间隙太小,活塞材质比缸筒材质硬。看你的图,活塞使用的是O型密封圈,改双Y型密封圈试试看。2 J: V- D' M$ }
发表于 2012-9-6 16:17:51 | 显示全部楼层
seasound 发表于 2012-8-30 16:10
& C* j* S4 [+ O5 S- P9 o从图片看来主要原因应为活塞缓冲结构与端盖的同轴度达不到要求,导致活塞杆回程时产生干涉剐蹭,剐蹭下来的 ...
9 _4 V+ x, d5 U9 }6 b我非常赞同这个观点
发表于 2012-9-6 17:13:37 | 显示全部楼层
我觉得应该是活塞在伸出时候活塞杆有无受力变形
发表于 2012-9-7 11:13:19 | 显示全部楼层
我同意你的说法。
发表于 2012-9-7 23:24:55 | 显示全部楼层
活塞是什么材料做的?
3 m- ?: ~" u. I8 d' T+ _7 b
发表于 2013-9-2 14:02:33 | 显示全部楼层
1液压系统有脏物;2 材料差;3加工质量差;4.装配出现问题,从油缸装配到使用现场的装配问题。,以上没个环节出现问题都会导致这种情况的发生,缸体拉花也有可能因为使用及维护不正确而造成的。
0 m# j. b9 F1 \, k  U
发表于 2013-9-2 19:20:05 | 显示全部楼层
支持9楼的观点!
发表于 2013-9-2 20:17:18 | 显示全部楼层
个人认为还是活塞头与钢筒的尺寸问题  你看你第二幅图~  上面 明显的  活塞封都磨平了~  以致铁与铁接触~ 加上材料的问题  难免会有活塞头上的铁质脱离在缸筒里来回摩擦~ 越来严重~
GMT+8, 2024-11-26 01:27 , Processed in 0.051957 second(s), 14 queries , Gzip On.
