这样的划伤划痕,肯定不是液压油中带来的赃物,要是液压油的杂质,坏的话不会只坏末端执行器,前端的控制器部分就会坏了。
4 M) k! X+ Q- U3 z; j6 V( F, |7 e个人感觉主要问题在于以下几点
- w5 i" b3 i* ]( A2 q1.活塞和活塞杆,以及安装好后与缸盖的共轴度,由于你们自己加工,活塞杆比较长,容易产生弯曲变形,这是最主要的原因之一。再生产的解决办法如下:
) t$ W& J9 G7 g1 L1 E$ Va.检测同轴度,若只是简单的同轴度偏差过大,那么重新调节安装,更换国际品牌的好油封即可。
: f$ k# P, m6 O9 v7 u: s5 lb.若活塞杆有弯曲变形,请更换活塞杆材质。8 M, i0 `+ g; Q# M2 t+ I% k1 b. m
c.检查缸筒外径尺寸,是否有变形严重的现象,若有,请更换壁更厚的缸筒。 n: x, P Z. E! t' S
d.缸筒内壁划痕严重,请注意活塞材质的选择,不要选择硬度比缸筒硬的材料。
, d, [, l1 c: U2 G# k( A另外至于缸筒的圆度,活塞的圆度,活塞杆的圆度,缸盖等这些就要靠你们自己采购和加工控制了' G1 S1 V7 E' z1 [! y' A t
以上是你们自己产品的负责部分
" _! A' ]0 {1 D0 }: }. P |
