楼主: 408238355
转速不稳定,请教
 楼主| 发表于 2012-8-31 16:08:02 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-8-31 15:55 5 }: l$ E. V7 l7 T$ Y
我说的是电机本身的轴承,而不是主轴的轴承。
% W$ r1 j" I8 k5 r5 V$ c: h假如主轴轴承有问题,那还是负载有问题啊,正反转时负载差 ...
+ p5 I' G4 @% A# W  h     负载有问题,有点不明白,那个主轴一年前就有问题了《晃动》。一直都在用,只是扶一下产品,没做带刚性的动作。
- u" r' v8 c5 T" n     我在检查一下,不行就把主轴,电机轴承一起给换了。7 X' X# b* r2 [2 V  e' m
别说是有问题了。遇到过带轮悬伸太长而导致的伺服报警。同步带安装应当是死的,不会有大变,但张紧力就不好说了。  发表于 2012-8-31 16:19
脱开同步带后,空载,看电流,如果正反都正常,打电机轴掰间隙也正常,那就别动电机,修主轴吧。如果电机本来就不行,那都得修。主轴可不能带病工作。  发表于 2012-8-31 16:17
主轴对于电机来说就是负载。假如主轴间隙一直大,对电机会有冲击,时间长了,电机本身轴承间隙也会大,这样就会出问题。你还是脱开同步带后检查电机本身。你确定你能自己换电机轴承?不怕失磁?相位校准能搞定?  发表于 2012-8-31 16:15
发表于 2012-8-31 16:39:51 | 显示全部楼层
经典,一般情况都是编码器、驱动器、电机有问题,用排查法吧!!!!!!!
大侠,是背轴,不是主轴,没有编码器。  发表于 2012-9-1 11:37
 楼主| 发表于 2012-9-1 11:36:30 | 显示全部楼层
408238355 发表于 2012-8-31 16:08
6 U; f, q0 k- N负载有问题,有点不明白,那个主轴一年前就有问题了《晃动》。一直都在用,只是扶一下产品,没做带刚 ...
8 q( \$ |- @4 [5 N9 v+ ^/ I     电机是好的,刚把电机换到别的机器没有问题。) U1 u% U# }' n0 L5 ]
      主轴这个问题可以先不说。那就只剩下驱动器了。  U0 m* N5 v. y/ |; f& A, S
      还有一点要说明白,就是正转一转就直接报警,反转的话直接打到3000转《高转速》也就报警了,可以先转500转,再往上面提速还是可以的。% C- L. r  Q( V
- s& @/ D9 S% \1 c: Z
 楼主| 发表于 2012-9-1 16:34:49 | 显示全部楼层
     弄出来了,是驱动器烧坏了。
哦,一开始不说驱动没问题吗?替换法很容易判断的。  发表于 2012-9-1 17:01
发表于 2015-4-22 13:38:32 | 显示全部楼层
我的也要去查查了,上下有50多转的跳动。
发表于 2015-4-22 13:49:32 | 显示全部楼层
正反转都一样跳动,怀疑是编码器松动了。
GMT+8, 2025-1-10 17:15 , Processed in 0.053648 second(s), 15 queries , Gzip On.
