查看: 4494|回复: 15
转速不稳定,请教
发表于 2012-8-30 11:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天遇到一问题,野村机  NN-13  SB5  背轴转速不稳定   设定100转    显示75-110 之间
1 q  E' Y1 T$ ~) `                                                      设定1000转以上   就直接报警《系统错误》
发表于 2012-8-30 13:00:27 | 显示全部楼层
如果有第二编码器,那检查磁头是否松动,间隙是否正确。
 楼主| 发表于 2012-8-30 14:42:18 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-8-30 13:00 + R% g0 G& P3 V* A# H5 f- u, X. j
- S" v% D5 [' T6 M& _" s: W  E背轴好像没有编码器,就一个电机带动主轴。不过主轴里面有磁头我调了一下,没有什么作用。
发张照片上来 假如你调的是编码器的磁头,那不是随变调调就行的。  发表于 2012-8-30 16:21
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:25:53 | 显示全部楼层
408238355 发表于 2012-8-30 14:42
  C6 a+ O& m; z2 X' @* }' {& X  e背轴好像没有编码器,就一个电机带动主轴。不过主轴里面有磁头我调了一下,没有什么作用。
  r* S6 ]' f, A
                                           内部结构 图片今天上不了,那台机赶一个样品。报警和外部的上两张。
" \5 P- |: v) N) N! l     不过有点怪,反转没有问题,正转就出现上面说的的情况。搞郁闷了。
# G, H! Z/ j" Y' |/ i; j     电机后盖里面有个磁头,背轴都没有编码器,主轴就有。+ I2 s! q. w. H( I' k8 K+ M
发表于 2012-8-31 09:46:35 | 显示全部楼层
408238355 发表于 2012-8-31 09:25
& s" G- N4 h% m内部结构 图片今天上不了,那台机赶一个样品。报警和外部的 ...
5 z9 p0 S7 }7 i2 J0 J& \  G
啊,电机后盖里啊。大侠,千万别动,别动,动了你就麻烦了。: K* \9 }0 T5 N1 G6 ~8 O9 b
报警看,这是伺服报警,按三菱的说法是电机过电流,过热或者电源电压低。
) x) q# A' `9 I$ |3 j你查下背轴驱动器电源输入是否正常,接线是否牢固。假如电源输入没问题,机械负载没问题,那要查电机本身,驱动器和动力电缆及反馈电缆。4 C8 q, E% C: a: \0 O' D
! ]) }# ]+ _3 f
但反转正常,那重点看机械部分正反转是否有明显区别,用手盘下。电控有问题的可能性很小了。  发表于 2012-8-31 09:53
 楼主| 发表于 2012-8-31 11:54:43 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-8-31 09:46
: {5 P" A- b" [( k啊,电机后盖里啊。大侠,千万别动,别动,动了你就麻烦了。
" g9 {5 D3 @; E3 g* o. f/ C8 U报警看,这是伺服报警,按三菱的说法是电机 ...
- M  u7 x, I  r* s( ^8 w; d
    照你说的电压低或者过热,但主轴是好的,停了一晚上,今上午试一下还是一样的情况。8 S+ X* o* A) a2 {
    驱动正常的,线也检查过了,都是那样的。' A: W8 i5 w" x2 o
发表于 2012-8-31 13:08:22 | 显示全部楼层
408238355 发表于 2012-8-31 11:54
2 M( d9 L" b7 w% b照你说的电压低或者过热,但主轴是好的,停了一晚上,今上午试一下还是一样的情况。
2 _6 r  U6 O7 e    驱动正常的 ...
7 l/ u& \4 S& |; e/ D7 v
只要有这个报警,那一定是检测回路检测到了过流。排除掉检测回路(驱动器)的问题,那说明过流是确实存在的。/ f* r+ ?$ t4 Q! T
只是反转正常就比较奇怪了。
" @, m; v; o$ p0 [8 S排除掉负载本身的问题,那剩下需要重点查的就是电机本身。
; n9 T/ x6 C5 g6 ~& v. m* u结合正,反转情况不一样,那先用表检查下电机轴承的间隙,间隙大,就有可能出现正反转差异,从而导致扫膛出现绝缘不好而过电流。
; D- {, }7 g; I  P- ]9 L假如有同样的部件,可以用替换法先找出究竟是那个部件有问题。/ A/ E9 D! i' D1 O0 A- D
8 u* Q8 R; H/ O* \+ s- v: @3 t3 `& b
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:44:41 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-8-31 13:08   r5 H6 }; E: U- H
只要有这个报警,那一定是检测回路检测到了过流。排除掉检测回路(驱动器)的问题,那说明过流是确实存在 ...
. p" _8 I" y6 h) c' W- @      驱动器我再检查一下。* k% R: d* R) t0 W0 K$ M
      你说的那个轴承间隙《背轴轴承》问题确实有,用手摇动都有动感觉。# l, Q( s4 H& D* m
       我换一台机试一下,看是不是电机本身就用问题。《是在加工产品的时候出现的,现在空转都不行》/ N9 J* X0 g$ t- [9 _9 g7 d* ^# H
" _5 Q2 c$ V6 q' o& O- t
 楼主| 发表于 2012-8-31 15:48:15 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-8-31 13:08 - L. k0 ~( t; K; y6 H, m
2 L0 F. R. ]: V) O7 l    扫膛出现绝缘不好,有点不理解?
发表于 2012-8-31 15:55:12 | 显示全部楼层
408238355 发表于 2012-8-31 15:48 9 Z- B# n1 e, `1 R# s* ]9 K6 j% z. r
扫膛出现绝缘不好,有点不理解?
' `9 s/ \$ E& m0 W# v9 A' G0 [我说的是电机本身的轴承,而不是主轴的轴承。0 ]+ D+ |/ u+ L9 T
假如主轴轴承有问题,那还是负载有问题啊,正反转时负载差异大,这就能解释反转不报警。, S% q: I3 p3 q" n+ J
假如电机本身的轴承有问题,定子线圈是有可能被转子破坏绝缘的,这样就会出现过流。
' N+ U3 R; }$ H" i& S4 n因此,你得先判断是机械(主轴本身)的问题还是电机的问题。
/ U& Z! N: h* j: X6 B; b) V. z* H) M( M
记住,万不可乱拆电机,判断出电机有问题直接找人修,乱拆,可能直接就拆报废了。  发表于 2012-8-31 15:59
GMT+8, 2025-1-10 17:12 , Processed in 0.061343 second(s), 17 queries , Gzip On.
