楼主: 网络机械
三轴机械手如何实现这些动作?
 楼主| 发表于 2012-8-31 17:50:24 | 显示全部楼层
hzp4957 发表于 2012-8-31 10:57
' s- Q2 s9 k  n8 Q: d) ]. L- A* \1、兼容调整采用伺服电机可以解决,步进电机也可以;
. T/ B! ^' |. H- S' J2、精度要求不高的话最好使用吸盘,机械手爪实现兼容 ...
$ o  p% @: ~/ H' [5 N
很感谢你的指点!我想就我的想法与你讨论一下:
  q: W0 i4 h9 o2 i% V+ o2 R1、兼容的问题我也是想用伺服电机解决的。( B& w0 Y8 O6 W1 s: z0 B8 T
2、我考虑的也是吸盘的方式抓料(下图板子中的孔)。用五块板子来调节,调节的方式是用丝杆(丝杆是通过上面的板的电机带动,上面的板没画出来),最中间的板子与连接座是固定的,两边的板子可以根据丝杆的的转动而左右移动,且左右丝杆的螺纹是相反的。如下图所示:5 f. j1 i) K, `+ t/ ?5 U; }5 Z9 }" m
5 t% E1 b+ o- S2 I
1 ~- ?$ [6 j2 Q- p  ?: C  U/ g. C不过想在存在两点问题:
7 R# Z4 w  O+ ], y7 A) a1、吸盘的方式稳定性好不好?因为我还要靠这五块板压料,那么在吸料的时候是不是吸盘要从孔中穿过去,而压料的时候吸盘要退回去,怎么控制吸盘?* Q8 F. y' w4 _7 B, j# |8 F
2、十个产品排成两排,吸盘吸起来之后,产品可能会歪,这个怎么解决??( p' j7 Z5 @2 P
3、你说:"的可以再手爪与机械手的连接处设计缓冲机构,行程根据所需设计;"这个什么意思,没听懂,希望你能解释一下。6 X4 t0 Q( X' n+ S8 e; J" l
谢谢!期待你的回复!
# o3 K7 g& x1 Y# ?  W4 O- l- u2 I
3 ^8 ^2 W/ Y$ @
 楼主| 发表于 2012-8-31 17:54:05 | 显示全部楼层
网络机械 发表于 2012-8-30 17:22
- f* @# e! c# ^# f' C谢谢楼上的建议,感觉这样成本好像比较大,不知道大家有没有什么好的伸缩机构?
8 m. K" `  h, d- m谢谢你的解答!$ V& X  D4 Y# K
我想问一下带电磁阀的真空吸盘在空爪的时候怎么自动关闭的??
& _2 D( z5 q8 a% B是靠吸盘自身感应的还是从程序上控制???! L) l- y0 i+ c( D6 _+ \
, \$ H) V. n! g: ~2 G$ ^+ P
空抓的时候吸盘或真空管路中得有真空阀,保证真空不泄露或少泄漏才可以。  发表于 2012-9-4 21:21
 楼主| 发表于 2012-8-31 17:57:58 | 显示全部楼层
明月my123 发表于 2012-8-31 11:42 9 s! [) I( u4 M4 d0 w) k
纯机械分度方法(不考虑电机分度方法),各位有没有实际参考一下呀?
: S' ^/ Q$ m) l, M3 M! ?
楼上有什么好的纯机械分度的方法吗?( L; q, f$ I, q- |0 K
  \. G' W/ [" L$ U: }" R
发表于 2012-9-14 17:04:31 | 显示全部楼层
学习
发表于 2012-9-14 18:26:54 | 显示全部楼层
这个用机械手指和气缸再加几个位置感应器,用PLC作大脑控制就可以啦!
发表于 2012-9-17 14:26:01 | 显示全部楼层
貌似蛮复杂的,不清楚
发表于 2012-9-24 15:25:13 | 显示全部楼层
这个应该比较容易的,有很多种方法可以实现的。
发表于 2012-9-25 14:24:17 | 显示全部楼层
网络机械 发表于 2012-8-31 17:54
9 H9 J3 u. L! q8 \- j2 ?$ o- H谢谢你的解答!: y. O" t2 V/ s9 \
( `) W1 j* d+ C/ u是靠吸盘自身感应的还是 ...
, R, e8 u3 e7 n7 i4 [PIAB piGrip吸盘可选配piSave真空阀,空抓时不影响其他吸盘抓取效果。; N2 e) X2 h; n% ~1 U* a
发表于 2012-9-25 19:57:55 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2013-1-10 14:10:05 | 显示全部楼层
可以用几个吸盘来抓取纸盒,用气缸来做吸盘的动力,关于长度方向的调整也可以用气缸,这样把一些简单的机构组合在一起,成本应该不是很大
GMT+8, 2025-2-24 07:32 , Processed in 0.061028 second(s), 18 queries , Gzip On.
