查看: 13549|回复: 22
三轴机械手如何实现这些动作?
发表于 2012-8-30 10:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想利用三轴机械手实现取料、放料、压料的动作,具体要求如下:
0 i: S- p+ H) W$ G5 g1 f1、产品规格:产品为立方体的纸盒,有四种规格,高130mm,宽70mm.长度不一样,最短的36mm,最长的60mm.取料前产品已经摆好(同一种规格的才会摆在一起),摆两排,一排五个产品。摆好后有10个产品,整体宽度为140mm,长度为36x5mm或者60x5mm(还有可能是中间的两种规格)。6 z) V& T: w6 L/ F* v# C3 a
2、取料要求:能根据不同规格的产品进行调整(长度方向)取料8 J  p& g, Z- }. i
3、放料要求:将取好的料放在纸板板上即可+ f( |5 w7 P/ L6 ^* f
4、压料要求:能根据不同规格的产品调整压板长度(当然不一定要用压板压)将产品分三段不同的行程向下压入7 t# Z4 k& [( r6 a$ M+ i( F
+ H, c7 m) s+ @: Y2 p8 t
8 A; N* }# R4 |1 Z) {. M8 C3 Q7 W+ }& F0 B9 D
产品,总共有四种规格
, U% d3 R1 }1 Q* D8 c1 Z2 U! ~- D, o0 H7 B# u, t
5 R# W. ^9 H, v" O: w未取料前9 U: k6 s0 f5 B: H
+ b% U% k; w: [  \" y
/ V+ x' r- [' B# }; Q
取料后,纸板水平放置3 a( @& F+ v: T9 K6 G9 L. c
- c. L& z& t( Z
我面临的问题:7 k$ |' j& |" o  \* g5 q" i
1、在考虑的时候,想将取料和压入调整长度(根据产品不同规格调整的那部分)用伺服电机控制,如果取料用机械爪,但是机械爪必须做到可调的,不知道这部分怎么做?如果用吸盘的方式,考虑到一次抓取10个产品,产品过多,担心不一定稳定  Z2 w/ E9 ^$ w4 M
2、如果将抓料和推料分开做,我的想法是一个在上,一个在下,不知道怎么协调?能否将爪料和放料融为一体来做呢?
! N0 g: M8 E4 j$ Y1 ?# v9 ~
) F# c" e; s, J" E1 ]. Y求高手指点,谢谢!
8 m* x3 j, ]9 q) P9 Z6 [: j0 r) W
( z# g. z; k# n, D' m
9 G9 ?; {% ]4 h- ^0 ~( i2 s
参与人数 1威望 +25 收起 理由
老鹰 + 25
 楼主| 发表于 2012-8-30 10:48:14 | 显示全部楼层
自己先顶一下,有什么不明白的地方给我留言!/ l- r8 I# A& D- \" `
发表于 2012-8-30 11:39:03 | 显示全部楼层
用G代码运动控制器可能可以解决你的问题,用传感器对应几个子程序来实现
发表于 2012-8-30 12:06:43 | 显示全部楼层
我销售的方式是使用真空泡沫抓手(分散式),阀门控制其真空通断,配合内置真空阀门可用于不同幅面物料的拆、码垛。; |9 z8 Q2 N! `4 n6 @6 S
4 h% q/ C& P& N/ }5 C" {1 @
我是销售,机械结构设计有时也参与,最终交由Joulin国外工程师确认。 控制及软件类都是原厂负责,机械手一般客户自己购买。  发表于 2012-9-25 10:40
哥们你是做什么的呀。这些都是你们设计的,还是你们销售这么呀  发表于 2012-9-25 10:14
 楼主| 发表于 2012-8-30 17:22:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上的建议,感觉这样成本好像比较大,不知道大家有没有什么好的伸缩机构?
7 Z9 W1 Y5 t4 G  t  x2 O1 n
如果大幅面泡沫海绵吸盘成本压力过大,那就选择单个带真空阀的吸盘,当空抓时吸盘自动关闭,不会造成真空的大量泄漏,能够实现抓箱码垛。  发表于 2012-8-31 08:52
发表于 2012-8-30 17:31:20 | 显示全部楼层
用汽缸带动机械手
发表于 2012-8-30 19:43:48 | 显示全部楼层
用三种端拾器
/ g* \8 n: {4 {6 [' c+ |7 @就可以了
1 v/ b6 ^' r: l. t! l, s& p
) L8 [. h$ d' t1 s1 Y) }4 I, i* m% J% o+ T! n
一种的话   可以  用气缸驱动啊
发表于 2012-8-31 10:57:06 | 显示全部楼层
1、兼容调整采用伺服电机可以解决,步进电机也可以;
. }3 q' R9 g3 O2、精度要求不高的话最好使用吸盘,机械手爪实现兼容也很容易,毕竟只有一个方向的尺寸变化,可以考虑夹持尺寸不发生变化的面,例如:宽度方向的2个面(70mm);
0 [& e1 @2 n+ X3 N* o3、压料的可以再手爪与机械手的连接处设计缓冲机构,行程根据所需设计;
发表于 2012-8-31 11:42:53 | 显示全部楼层
纯机械分度方法(不考虑电机分度方法),各位有没有实际参考一下呀?
发表于 2012-8-31 14:02:26 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 07:12 , Processed in 0.075539 second(s), 26 queries , Gzip On.
