查看: 189043|回复: 504
总算搞了一个人体模型,solidworks格式的
发表于 2012-8-30 09:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    找呀找呀找呀找,找了好久好久,找了好多人物模型,要么是没穿衣服的,要么是造型不合适的,要么是文件太大太大的,都无法使用。而且大多数是max格式,辛苦装个3dmax,转成igs或者stp,再用solidworks打开,已经文件超大,内存透支也没打开,郁闷啊!5 ~5 V+ Z3 r2 k- l  O- q) ]
    我的看法,我们要人物模型,顶多是为了放到我们设计的东东上边去看看效果,还得让客户、或者领导看看,我们要没穿衣服的模型干屁呢?7 O! f2 V- j+ P! s  G1 K# C
    总算找到了一个人物模型,站立的,身材175的,穿裙子的漂亮美眉,奉献给大家!
: j+ K: F1 ?2 {& H4 E. u6 I    其实我还需要一个标准坐姿的美眉,可以坐到我设计的东东上,可惜还没找到啊!
9 [4 U# H7 h- X4 f1 Z9 a) @7 q    等找到了再奉献出来。' q" }0 W% `- L8 @/ Y1 c& B% \  Q
9 U& g) h. c; C
    下载后,需要把扩展名doc改为zip再解压。, n# Q! A6 [8 x! m+ b
. {9 e5 {4 q+ N4 O) p3 _; Y- C% {. h) S& D. s, O
这个人物原始模型是什么软件做的,用SW打开很难看啊  发表于 2013-5-13 14:37
孤酒 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-30 10:14:02 | 显示全部楼层
應該沒有什麽吧
Creo里的人物模型,各种姿态不要太多哦  发表于 2017-12-15 10:49
Creo里的任务模型,各种姿态不要太多哦  发表于 2017-12-15 10:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-30 10:14:11 | 显示全部楼层
下载了,可是版本低呀,打不开
发表于 2012-8-30 10:18:46 | 显示全部楼层
版本低打不开哦,能不能转个IGS或者step格式的?
发表于 2012-8-30 10:30:12 | 显示全部楼层
楼主  啥版本的啊  能不能给搞个 2010版本啊!!!!
# s+ G& Y! P1 X8 r# S- ?+ o
 楼主| 发表于 2012-8-30 10:38:11 | 显示全部楼层
忘了啊,伙计们,我用的solidworks 2012版本,可能有的兄弟正在用低版本的,打不开,所以,再转成了x_b格式的,保证能低版本打开的。
% D0 C; H9 _5 _- g  x) R下载后,记得把改“站立美眉.dwg”   改为  “站立美眉.x_b”
( h/ X( U" _: E) ?! d# @7 z9 R" S/ Y6 k2 o
9 I3 G* q0 h0 Z$ ^( m8 z8 Z' w0 u! [7 Y5 i# l
发表于 2012-8-30 10:40:27 | 显示全部楼层
刚好需要 谢了
发表于 2012-8-30 11:24:42 | 显示全部楼层
下了,打不开啊
* d( r2 k# N, s$ F1 D
 楼主| 发表于 2012-8-30 12:10:48 | 显示全部楼层
tanghui123 发表于 2012-8-30 11:24   |1 L3 t( |/ F2 G  Z5 D( y
下了,打不开啊
) v; Q- @8 i4 I* P8 p仔细看我写的文字啊,第一个要把扩展名改成zip,再解压,再用solidworks2012打开;
: O) p- W) c0 U# ]8 z第二个要把dwg改成x_b,用低版本solidworks打开
4 t" j3 a2 G& M# @, e2 Z' k
发表于 2012-8-30 16:32:05 | 显示全部楼层
打开了,谢谢!
GMT+8, 2025-4-18 10:53 , Processed in 0.080927 second(s), 20 queries , Gzip On.
