查看: 2818|回复: 4
齿轮油泵转速如何确定?
发表于 2012-8-30 09:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮泵样本参数:最高转速30005 \& P  ?4 K$ L" \
实际需求3300转,配置排量为18的泵,管径只有13mm
. N$ U. G  p$ u请问这种配置是否合适?需求转速是否偏高.& H  |& P$ b5 ]3 V* }# s
备注:电机扭矩足够
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-30 10:00:26 | 显示全部楼层
齿轮泵一般转速比较低,3300高了一些,可能会影响到寿命和可靠性能。
 楼主| 发表于 2012-8-30 10:24:39 | 显示全部楼层
请教大神,有没有具体点的数据或计算方式3 r0 i" Y1 T# D; Q
这种情况会不会造成吸空的情况
8 A) ^" j2 _( p; g$ h: Q
发表于 2012-8-30 13:26:46 | 显示全部楼层
李陈秋123 发表于 2012-8-30 10:24 2 L1 d3 h# g) g! E
请教大神,有没有具体点的数据或计算方式
! |0 q0 O2 ?) C6 H# b% _这种情况会不会造成吸空的情况
; r% H& {( v* Z0 Z* h6 g
是否会吸空要看你吸油口的大小。如果吸油管流速为1.2M/S,则吸油管的直径至少应该33.
发表于 2012-8-30 17:25:34 | 显示全部楼层
估计容积率是个问题
GMT+8, 2024-11-26 13:43 , Processed in 0.051004 second(s), 16 queries , Gzip On.
