查看: 3634|回复: 10
打印 上一主题 下一主题
PLC求教
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-30 00:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我PLC梯形图 第15行都最后一个 触摸屏控制 自动定时循环的程序. 现在这个 TO D199 是100MS时钟 ,但我想用到 以分钟为单位. 触摸屏 输入1    就是运行一分钟. 不是现在输入1 就是0.1秒  应该怎么改呢?' k9 M3 x, o" f7 r+ g( Q4 x1 g
发表于 2012-8-30 07:46:02 | 只看该作者
期待解答
发表于 2012-8-30 09:01:38 | 只看该作者
中间加个600次计数程序呗
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-30 09:07:53 | 只看该作者
期待高手解答!
发表于 2012-8-30 09:32:02 | 只看该作者
貌似PLC上的时钟振荡元件是按毫秒或者低于毫秒的单位算的(精确)没有按分钟算的吧,我记得好像是吧,你们说呢
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-30 09:48:43 | 只看该作者
在PLC当中,计时器都是以毫秒计数的,不过你可以放大倍数,至于这个,我还得查一下我的资料,今天是回答不了那么细致了
 楼主| 发表于 2012-8-30 12:58:46 | 只看该作者
paulchenwei 发表于 2012-8-30 09:01 7 a# ]9 Y+ G' w$ H+ w7 E; a- d
中间加个600次计数程序呗
, H2 |9 I' K7 L兄弟 怎么加呢.  ) z3 Q/ G4 X% T3 T' r4 p
 楼主| 发表于 2012-8-30 13:05:19 | 只看该作者
增明526 发表于 2012-8-30 09:48
4 F( b( t2 Q& y, C5 w在PLC当中,计时器都是以毫秒计数的,不过你可以放大倍数,至于这个,我还得查一下我的资料,今天是回答不了 ...
' O9 W+ Y3 P0 z. y3 h# h0 A" y1 y兄弟 应该怎搞呢 MUL指令码?
发表于 2012-8-30 13:23:57 | 只看该作者
假如你这个PLC就只能用0。1秒的& j4 G# d: N, A  L) Z- g2 L( O
那在设定范围内先乘600再把数据传给定时器的设定数据。& j( H; O* K1 M! s
好象有些屏可以设定设定数据的倍率,比如100倍,设定1,那传过去的就是100了。
5 J' H% F1 Q. W/ ^3 Q9 C
发表于 2012-8-30 14:42:34 | 只看该作者
YA斌 发表于 2012-8-30 12:58
+ ^% n2 G" d6 n6 T6 L兄弟 怎么加呢.
! P  K* S7 g9 ^
应该把你原来的22,26行改成这样就可以了吧,其他有出现T0的地方再改一下。我也就学校里学了点皮毛,现在工作纯机械的,没实践过。# Y, Y' M1 T! V: U9 ^
GMT+8, 2025-1-11 09:04 , Processed in 0.053677 second(s), 18 queries , Gzip On.
