查看: 5245|回复: 9
应力集中只能用弹性力学或有限元求解吗?
发表于 2012-8-29 23:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)应力集中,用计算而不是光弹试验,那么只有理论解和数值解吗?能不能用结构力学求解?, l- A" U* |; D9 p1 S$ D% j: Z
2)还有,结构力学在机械上有应用吗?
% e, A, C8 M# I2 `8 s% t3)机架导轨的结构计算,柴油机机体,焊接架构,齿轮箱肋板的设置,手算的话用什么方法?材料力学是否够?
6 v! [/ q! O0 G! T# h, y回去看书!
发表于 2012-8-29 23:55:30 | 显示全部楼层
理论力学是对具体结构的具体分析,这是基本理论。; o4 p1 z# f' `, a+ V; k* o
ansys是一个计算软件,他从建模到后处理,都跟人有关系,计算出来的结果需要通过人为去判断,而且需要知道你要计算什么东西。+ D2 A6 H, @/ k0 {; C. [( j" o
一般情况下,我们都是用综合应力,这时你需要对应力有所判断。
' L, J! F5 ?  d# B
" |' b) m1 {" D# R- K6 K. h. _1 q一个受纯剪切的零部件,就需要查看剪切应力/ u6 Y  k7 T  h3 o4 y: I9 {
一个受弯的零部件,我们需要对零部件进行判断,只要找到最大拉应力和最大压应力,因为材料受拉比受压小~
# c$ I* q7 u( B" Q9 D总之,ansys是软件,需要结合人的经验才能算的准确。/ y5 E1 q; A6 H  u( s, z; ~
/ _. v. h6 Q) i% Q9 c; x. u) p# [( Z
所以计算时,还应以理论力学、材料力学……为基础,慢慢来吧
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-29 23:57:04 | 显示全部楼层
结构力学、材料力学和弹性力学合称工程力学中的三大力学,是机械设计制造专业的必修课程,不但要学习,应该学好;进行载荷计算、失效形式分析都大量的使用力学知识。
发表于 2012-8-30 00:45:22 | 显示全部楼层
我们当时的机制课没学结构力学,奇怪了。。。去买本书来看看
是的,好像结构力学是建筑行业的。  发表于 2012-8-30 08:53
发表于 2012-8-30 07:43:13 | 显示全部楼层
大学里的两门课程理论力学和材料力学。
发表于 2012-8-30 08:54:34 | 显示全部楼层
hydhyd 发表于 2012-8-29 23:57
( M" X& D# {$ Z4 q( T& p' r) A结构力学、材料力学和弹性力学合称工程力学中的三大力学,是机械设计制造专业的必修课程,不但要学习,应该 ...
, F$ J  l( \" D+ _  J& A5 C
是学机械的吗,能否提供结构力学的内容,好像是建筑行业的。
发表于 2012-8-30 20:35:58 | 显示全部楼层
结构力学是算桁架的,基本属于土木该学的东西了
! m8 A- ]0 C& u/ K" t* D
& t( x! @$ a5 o& U  p" m  o2 g2 m不过非标就没有门户这种说法了,尤其设计起重机,要懂这些,力法,位移法,腹杆,弦杆,拉还是压,箱型梁(哈哈,从998那儿偷听来的),等等..., R( \1 a# B  b5 t+ O2 Z! M; \4 L
. H9 O4 i5 K1 k; s$ b
弹性力学?那是力学专业学的吧,谁说本科机械就研究这个,兄弟佩服
发表于 2012-8-31 10:34:45 | 显示全部楼层
材料力学是研究细长杆的,若不是均匀截面的细长杆,则材料力学的平截面变形假设一般就不符合了,所以就不能用材力来计算了。
, x7 L" B8 m5 P所以什么箱体啊等不规则体在代数处理上只能用弹力(材力是弹力的简化形式),但在工程实际上只能靠有限元了。
 楼主| 发表于 2012-8-31 20:03:17 | 显示全部楼层
那我想知道,以前没有计算机的时候大型结构怎么初步计算?发现强度或刚度不足的时候需要加材料加强也要计算,这些计算全是基于材料力学中的假设吗?
: c, f6 P2 l+ j; a# P另外,有限元和结构力学在思维基础上也有重合的地方
发表于 2012-9-11 14:14:34 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-30 01:50 , Processed in 0.058047 second(s), 16 queries , Gzip On.
