查看: 3271|回复: 3
请教:计算后轮驱动力矩公式
发表于 2012-8-29 22:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个病人的轮椅车项目,估重200kg,速度定为10cm/s(在家里使用,故速度不大),采用的是2个电机通过减速器分别与2个后轮(直径30cm)连接,没有汽车上的差速器那么复杂。那么请问怎么估算后轮所需的扭矩啊?希望给个详细参数公式!" k& J& d0 f7 u2 Q/ X
发表于 2012-8-30 12:08:39 | 显示全部楼层
(重量(kg)*速度(公尺/每分鐘))/6120 = 功率(kw)之後再 除  你確定的摩差係數跟爬坡度....A
# S/ ]$ ?0 `# C; ^$ d當確定驅動測轉速  如 (10*60)/100 = 6公尺/每分鐘  再除 (((30)/100)*3.141592654)  為 6.36rpm....B) J3 m5 |7 [( A& s8 K
轉矩 = (A*974)/B....kg*m   .....* 9.8  = NM
3 m: H& t( }2 {9 n: y4 p供參考.......賺一分!!!
 楼主| 发表于 2012-8-30 13:13:00 | 显示全部楼层
w9049237 发表于 2012-8-30 12:08
: e. N  f4 B3 O6 N& T: s(重量(kg)*速度(公尺/每分鐘))/6120 = 功率(kw)之後再 除  你確定的摩差係數跟爬坡度....A
, Y, @  |' |' F' h當確定驅動測轉 ...
% z$ s+ E0 A+ a% |按这个公式算就是:((200kg*6公尺/分钟)/6120)/0.02(摩擦系数)=A
5 n) i' [  s5 k2 j7 ?# EB就是你算得6.36rpm,在代入 (A*974)/B* 9.8=14173NM。这个结果有点。。。。。。 5 r. I& O: S8 I2 w# J' d( W
发表于 2012-8-30 16:56:29 | 显示全部楼层
打錯了,是乘磨擦系數!
GMT+8, 2025-2-22 22:39 , Processed in 0.067097 second(s), 19 queries , Gzip On.
