楼主: wgh0718
锥面如何倒角?
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:51:24 | 显示全部楼层
onelee 发表于 2012-9-6 06:47 / L) q3 s' R, e% x# {! C& S
我有个好方法,其实很简单,算出小端直径,先倒角,再车锥,不会挖刀
; d% o3 s" n/ m2 g6 j
谢谢大坏蛋,不过这个圆角应该是和两条直线相切,先倒角怎么做到呢,广数980TDb系统用G01 X** Z** D2.0 可以做出来,只是我有一次去面试,人家机床是凯恩帝系统的,不太熟不知有没有这个功能,所以就不知道怎么算了,
今晚我发个贴给你说下  发表于 2012-9-7 07:58
先倒角怎么倒?还望蛋哥明示?我这个菜鸟实在想不到,  发表于 2012-9-6 13:01
先倒角能做到,只是你沒绕过这弯  发表于 2012-9-6 11:58
发表于 2012-9-6 11:20:21 来自手机 | 显示全部楼层
凯恩帝好像和980通用吧
 楼主| 发表于 2012-9-6 12:56:24 | 显示全部楼层
wanghailu 发表于 2012-9-6 11:20
, X' G- r5 p. m8 x$ U凯恩帝好像和980通用吧
& Y, `0 u/ _$ ]' g% i' p. O% L5 c
大部分指令通用,自动倒角功能不一样,我这两个说明书都有
发表于 2012-9-6 19:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
勾股定理足以来自: Android客户端
发表于 2012-9-6 19:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
用勾股定理可以算出来来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2012-9-6 19:34:21 | 显示全部楼层
我也有这样的想法,以后面试是不是要带上笔记本?{:soso_e113:}
发表于 2012-9-6 20:41:42 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}先把斜线的斜率算出 再用切线方程算出就可以了。
发表于 2012-9-9 16:28:52 | 显示全部楼层
就是一个求交点的方程式5 k& e0 P8 Q' B+ @
一个代表斜线,一个代表垂直线,还有一个圆的数学公式
发表于 2012-9-9 16:35:34 | 显示全部楼层
凰呀 发表于 2012-8-29 22:36
" h8 k; x9 O# by=kx+b ) J: e( m, Q3 |, B2 ]* t
x=b
& I8 o$ Q! ~4 j* a2 Ax^2+y^2=r^2
# w0 j9 Q0 o; f9 r; O5 P师傅 公式中的代号 都代表什么啊  能说说怎么算吗
发表于 2012-9-9 17:10:18 | 显示全部楼层
如图,R为倒角的大小
: g9 j8 q( u. K* q% BB=90-A/2
! ~, V3 M+ V, j& j8 mA为你所车工件的锥角
6 j# z3 m8 f/ k) e8 s/ ^再用勾股定律就很容易得到图中所示的两条粉红线的长度,就是你刀具相对坐标的数据
多谢这位师傅,这才是真正让我茅塞顿开的回答!其实初中就学过的定理只是我早忘了,用了一晚上才搞明白B=90-A/2,切线定理居然忘了,哎!多谢啦,终于又解决了我的一个疑问,开心啊  发表于 2012-9-10 22:30
GMT+8, 2025-1-11 02:27 , Processed in 0.061326 second(s), 19 queries , Gzip On.
