查看: 5314|回复: 6
如何保证管子对接焊接的同轴度
发表于 2012-8-29 20:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个管子对接焊接,保证管子外圆同轴度0.3mm$ w7 W/ m7 [  b
现测量管子打表跳动就 有0.2mm,焊后通过夹持一头管子测量另一头,打表超差,然后通过三坐标测量还是超差,但是通过测量两个管子的直线度,0.15mm塞尺未塞进去。6 X8 L& i: y1 i/ [/ i
请问还有别的什么好的方法测量么,零件批量大,想做专用测具,但不知道采用什么结构!~~
1 X6 q7 a- y( }: a$ e
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-29 20:20:46 | 显示全部楼层
可以做一个检测套筒,同轴度定在0.3就可以了
 楼主| 发表于 2012-8-29 20:23:00 | 显示全部楼层
happyeveryday 发表于 2012-8-29 20:20 $ g/ i6 W! q4 n  u
$ o& H8 Y7 z6 t5 l- L/ L
能简单说一下结构么??谢谢~~最近一直在思考这个问题
0 Z% O3 X2 o+ I; g; y( S5 S' i
发表于 2012-8-29 20:42:42 | 显示全部楼层
做个工装呗,用一个整的零件用铣床铣一个长槽定位。不知可行么
发表于 2012-8-29 21:32:12 | 显示全部楼层
happyeveryday 发表于 2012-8-29 20:20 5 r" r( X0 x" ?7 T4 x2 u, ]
% B- D9 J% w1 j8 @. w9 _嗯,赞同
: ?# r" X7 X4 q3 \, m/ ^7 L, m3 D: |% r& a
发表于 2012-8-29 21:42:32 | 显示全部楼层
不容易
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:45:58 | 显示全部楼层
qw12er008 发表于 2012-8-29 21:32 ' G% _) ~8 S7 D1 a9 n# J! S; }- H
嗯,赞同
% h' q( w2 t$ k* V" f' R
能否简单说一下  希望不吝赐教!~
- A  R# _9 _& H& t6 Y
GMT+8, 2024-11-30 10:34 , Processed in 0.054843 second(s), 18 queries , Gzip On.
