查看: 6820|回复: 6
水切割的巨大压力是如何产生的---[请教]
发表于 2006-4-30 12:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然谁可以把金属切开,必然是需要巨大压力,而且要把水射流控制成为一条极细的线。请问这个是怎么做到的?
发表于 2006-4-30 12:20:56 | 显示全部楼层
Re: 水切割的巨大压力是如何产生的---[请教]
用水射流来切割金属是需要在射流里加进磨料的。0 C+ Y( u  R+ @. D" y9 m
通过增压器把常压水增加到二百多Mpa,通过一个能量转换器的小细孔将水的压力能转化为动能,并加进磨料,所以水切割从本质上将是个水砂轮。磨料在高速水流的带动下加速后射向被切割物形成很大的切割能力。
 楼主| 发表于 2006-4-30 12:42:44 | 显示全部楼层
o ,理解了,谢谢。
发表于 2006-5-8 09:24:34 | 显示全部楼层
水切割是一个多学科综合运用的产品。
发表于 2016-7-14 11:06:20 | 显示全部楼层
高压缸
发表于 2016-8-24 07:58:49 | 显示全部楼层
个人认为是水泵的静压力在喷嘴处转换为速度,极高的速度在射到物体上以后又转换为水流的冲击力。
发表于 2016-9-27 07:27:38 | 显示全部楼层
liang271887922 发表于 2016-8-24 07:58
6 e+ [, Y* Q4 e个人认为是水泵的静压力在喷嘴处转换为速度,极高的速度在射到物体上以后又转换为水流的冲击力。
# j# T# }0 H$ S: p: L: Y8 l9 W) `
雷雨的解答是科学的
' o+ @9 r0 H* [5 h
GMT+8, 2025-2-23 12:34 , Processed in 0.058817 second(s), 13 queries , Gzip On.
