查看: 2561|回复: 1
自调式同步阀的一些疑问
发表于 2012-8-29 08:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
( E9 e; B; i# ?/ L% }5 g  K
* F- T% @' s: I5 E, U, c8 G请教各位大侠,自调式同步阀的工作原理是怎样的啊。结构原理图和文字说明是如图所示,不过我看不大懂,希望各位不吝赐教,谢谢大家了。其实我的问题问题瞒多的,所以标题再改下,请见谅哈!: \1 C9 J$ j/ O7 n- {* l
: U4 v* I5 a& }, s5 @
自调式同步阀的结构如图,套阀芯棱边与阀套小孔形成一次节流口。分流时,从P口进入阀体的油液通到套阀芯下测,经一次节流口节流后再通入挂勾阀芯两端。同时,A侧一次节流后的油液还被引到套阀芯上侧。于是,一次节流口压降受弹簧控制而几乎保持恒定。集流时, B腔一次节流口上游油液被引到下活塞下侧, 下活塞与套阀芯一起向上运动, 一次节流口压降仍然受弹簧控制而保持恒定。这样一来, 不管是分流工况还是集流工况, 也不管流量是大是小, 一次节流口的压降始终保持恒定, 从而维持了变流量下的同步精度。——————————————————————————————————————————————————————————这是某文档上的原话,所以我就有些问题了(主要是1次节流口那里套阀芯的动作情况):
6 `- l' ?8 y# E# Y+ v3 b集流时,干吗把油液引致活塞下侧,使其向上运动,难道活塞不向上运动,一次节流口是闭合的? 如果是闭合的,也就是说分流时,P口油液进入一次节流口和下活塞之间,然后靠压力差将阀芯向上推,既而打开一次节流口,然后又把油液引致阀芯上侧,使其压力平衡,最终靠弹簧控制。可是按照图示,P口油液进入一次节流口和下活塞之间,应该不会使其向上运动啊,下面面积大,受力要大?  ——————————————————————————————————————————————————————————————也不知道分析的对不对,让大家见笑了!我找了一些资料,不过图纸也都不是很清晰,所以看不大到套阀芯结构,不知有没有大侠能否开导下小弟,或者截几个图纸我看看,谢谢大家了!!
$ H# V2 F4 A3 @/ s9 {4 e6 B. B) A
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2012-8-29 18:57:03 | 显示全部楼层
难道下活塞和套阀芯不是一个整体?
GMT+8, 2024-11-26 14:50 , Processed in 0.059489 second(s), 25 queries , Gzip On.
