楼主: XMJX
求救!此薄壁套的加工方法
发表于 2012-8-29 21:59:28 | 显示全部楼层
我觉得  不难做的   想办法夹好就行了
发表于 2012-8-29 22:11:58 | 显示全部楼层
先不下料,用软爪加持后部,车完切掉
发表于 2012-8-29 23:33:20 | 显示全部楼层
棒料下料时零件外圆不允许三爪卡。根据床身选择棒料长短,一卡一顶车外圆留量2毫米,切环槽单件总长留40道,套料内孔留2毫米,下料后棒料留30毫米左右芯。高低温时效。平磨两端面达图。螺纹芯轴与内孔间隙10道,背两端面,车外圆达图一致性3道。背帽胎外圆定位车内孔。
 楼主| 发表于 2012-8-30 07:50:17 | 显示全部楼层
XMJX 发表于 2012-8-29 14:45
( x0 ]* J) `5 H" E你好大侠你是哪里的 ?我是福建三明的很高兴认识你能留个电话号码吗?
" {8 r& {( W3 V& l  K; O( g% _. R你好大哥能留个电话号码吗?真的很希望有您的帮忙,谢谢!{:soso_e181:}* \4 n! p1 \3 v
 楼主| 发表于 2012-8-30 08:17:40 | 显示全部楼层
幸福更多 发表于 2012-8-28 21:43
0 m( k0 f' D1 W/ ?% c2 b; P# @就是这东西。这产品想做到百分之百的合格是不可能的。把你现有的工艺写清楚来看看,在附上几张照片。我想想 ...
- [% C2 e" @. \4 r6 r* w
大哥你好!我的工艺是这样的下一节棒料上数控用三爪夹,然后再粗车内孔,精车外圆,切断30的长度尺寸到位,在上工装,工装是这样的拿一节料头车个内孔,内孔的内径尺寸是60,长度尺寸是25 ,外径上车个螺纹,然后再车个螺帽带台阶的,台阶的一个内孔尺寸小于外圆60的尺寸大于倒角56的尺寸,目的是靠端面压住压紧,在把车好一道的零件套到这个内孔60长度25的工装上,在用螺帽锁上压紧,在精车内孔和8.25的倒角。情况就是这样就是没办法保证,关键是第一道切断的时候外圆就会椭圆。工装类似这样原理
内孔尺寸54.94是最终尺寸吗?  发表于 2012-8-30 22:16
你说的对我明天再问问看是不是搞错图纸了  发表于 2012-8-30 22:12
第一道是6150数控车床,二道是6136数控车床精车内孔的 。  发表于 2012-8-30 22:11
我需要你的具体工况。比如说机床型号,准备分几道工序做。这产品我们做了好几年了。。  发表于 2012-8-30 18:05
我不知道是我这技术部给错你图纸了还是什么,这东西是内孔留余量。电泳后再精车内孔的。所以你就算是圆度给你做到了都是废的。  发表于 2012-8-30 18:02
发表于 2012-8-30 19:42:37 | 显示全部楼层
先内孔到位然后做内涨车外圆 我门做过差不多的产品
发表于 2012-8-30 19:49:01 | 显示全部楼层
简单死了
那你说说怎么做  发表于 2012-8-31 17:04
GMT+8, 2024-11-30 10:41 , Processed in 0.055670 second(s), 17 queries , Gzip On.
