查看: 3438|回复: 6
铸件砂眼检验有什么高招?
发表于 2012-8-28 15:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一批让别人做的弯管,不能做探伤,现在只有水力压力试验和煤油渗漏试验,但有时水力压力的可以检出,没有渗漏检不出,有没有高手支点高招
发表于 2012-8-28 15:37:22 | 显示全部楼层
煤油渗漏试验怎么做的
发表于 2012-8-28 15:38:52 | 显示全部楼层
不知道# D8 D) h! D" H& h  h+ [
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:17:43 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-8-28 15:37 ! _! X0 p8 ^4 U7 U
煤油渗漏试验怎么做的
2 o$ b% U$ B& v8 }" Y& q
{:soso_e100:}煤油漏检就是将该堵住的孔用端盖堵住,然后倒满煤油,然后观察24小时,有时周六的话会保持48小时,我做的是输油管线上用的输油泵,对输油泵的壳体水力打压试验一般打压到10MPA往上,有时就是水力打压的时候发现渗漏,做煤检的时候就发现不了了,还有一台返修泵就是在使用的过程中,发现壳体有渗漏,外面的涂抹的腻子都掉了,但做煤油漏检的时候就没发现问题,因为腻子掉的多,所以现在那台泵还在那放着,没法弄,不知道这样的情况应该怎么解决,先谢谢你了
发表于 2012-8-29 12:18:09 | 显示全部楼层
我以前是做钢管的,一般钢管要求水压试验或探伤;你的泵壳应该是铸件吧,如果没有标准要求就应该按使用条件检验;看你的帖子是不是想用煤油检验代替水压检验;铸件某些缺陷可能没有通透,所以常压下的煤油检验不出来,在10MPA压力下就暴露出来了;还是应该按使用条件检验;我们以前做钢管是用专用设备在线检验,效率高。不了解你的生产情况。
发表于 2012-9-30 21:05:08 | 显示全部楼层
这个有点麻烦啊
发表于 2018-5-23 13:07:49 | 显示全部楼层
不会
GMT+8, 2025-1-4 18:53 , Processed in 0.047167 second(s), 16 queries , Gzip On.
