前几天看见一社友的帖,是一串数字,所以没记住他的名字,只记住了头像。受启发基本理顺了车包络蜗杆的思路,只是我没机会去实践,有2个原因:
- z# [! J4 ?2 {6 r# p% d: j, H0 A Y* B4 N3 X
1、在我们车间,由于玩普车的越来越少了,我大多是玩玩普车,数车只有在工友请假时我才去顶岗,就是一替补。所以不方便动别人的床子。
. L6 M7 D+ U8 T# m, H" c; Y& E
2 i) i9 Z5 u' u5 H1 z+ w4 O$ e) i( A2、床子上都安装着专用夹具。/ H2 N& j- L3 N: E3 \! D, J
5 _% c; _ Q/ {- i/ t虽然没实践,但是我感觉我的思路是正确的,我也没打算向你印证是否正确。有个疑问始终在脑海,可以说我是抱着怀疑的态度,因为你经常做这个,所以特来向你请教:
/ N; o. p3 s) G) |( Z, M
: |2 E3 [6 q" n6 K3 ^1、包络蜗杆的检测方法。这个我百度了下,好像要专用检测设备。我估计这个检测设备并不是人人都有的,那么假如在没有这个设备的情况下,你是怎样保证蜗杆的精度的?3 B2 c/ N; B& s( v- w
+ f o k- G( \) o1 x5 \( F/ b2、按我的思路加工的话要涉及到一些函数计算,而很多函数计算结果其实都是近似数,当这些计算误差累计到最后必然会造成牙型角误差和模数误差。这样做出的蜗杆如果只是用来传递动力估计可以使用,但是如果用在对传动比要求比较严格的地方,比如分度头,一定是不能使用了。
, x9 E3 A3 k" e$ r* [* R: m# ^$ |6 G: h9 Z
所以为了保证消除这些误差就需要不断的检测,然后修改程序,直到符合要求为止。
2 A. ^6 ]5 `. F1 [& Q% N, P
& Y/ c. t& z, \- a5 l上面其实是一个问题,我不知道我的思路是否和你一样,如果不一样,我可以发出来和社友共享。我想请你在不涉及到自己利益或机密的情况下简单的谈一下,望赐教!~
: d, P: g0 h3 J- c* J" |, M& U9 M |
