楼主: rusher1221
来点干货——深入讨论贴——磨床采用何种结构主轴最优 |
发表于 2012-8-29 12:21:46
显示全部楼层
谢谢楼主指点....到时候实践下....
转速不高用内锥的双列圆柱滚子轴承较好(这个转速其实也达到5000转了),刚性强,安装难度大。用滚动轴承精度肯定很好控制,随便装装0.002以内。磨削力随随便便就上吨的,想机床做出来工作有效率,必须考虑好刚性。
发表于 2012-8-29 20:23:57
显示全部楼层
发表于 2012-8-29 20:31:48
显示全部楼层
我们动静压主轴用的北京中航的,感觉他们没有玩透
评分 | ||
我们就是用的北京中航的动静压主轴
就当它是白氏合金,让它熔液穿透到钻的刀角孔,由于孔是大锥度的,所以等于是燕尾结合了。硬质合金涂层不是往轴瓦上涂啦,是往轴档上涂。轴瓦材质很软,而轴档超硬,硬质合金层很光滑的。不会拉毛轴瓦层的。
兄弟,那个瓦是离心浇铸的双金属合金,你通孔怎么离心浇?说别人愚钝前还是先查下资料的好。
至于涂层并不是完全为了增加硬度。而且硬质合金的粗糙度能做到多少?
没见过无锡的实物,轴瓦上铣很浅的燕尾槽太愚钝了吧,钻通孔呀,钻出喇叭孔均匀分布就可以了,其实主轴档镀上硬质合金层就可以了,很多轴瓦难以与其产生互相渗透的,自然轴瓦很难磨损了。
发表于 2012-8-29 22:35:03
显示全部楼层
发表于 2012-8-30 08:22:13
显示全部楼层
发表于 2012-9-1 10:31:39
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 11:54 , Processed in 0.068156 second(s), 22 queries , Gzip On.
