楼主: rusher1221
来点干货——深入讨论贴——磨床采用何种结构主轴最优
发表于 2012-8-28 15:51:23 | 显示全部楼层
轴承加动静压 能够保证中心
不知道怎么保证中心?一般磨床主轴很少用不同形式的轴承组合使用,因为磨损机理不一样,精度丧失后无法修复。  发表于 2012-8-28 20:33
发表于 2012-8-28 18:24:40 | 显示全部楼层
我们用的台湾的内外圆磨床用的是静压轴承。
是的,现在轴瓦磨损了要修,等拆开看看就知道了。  发表于 2012-8-29 07:52
不知道是怎么节流的?  发表于 2012-8-28 20:32
发表于 2012-8-28 19:52:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主的资料,更等楼主的心得。
发表于 2012-8-28 20:09:11 | 显示全部楼层
  首先多谢楼主的资料..灰常感谢!!
3 V: B) T* ]' w" S( _7 U; Q1 L, q) T由于最近我正接到客户改造磨床的业务需求,正在考虑弄这方面的东西呢...
% b' q0 g! e& x: G蜗杆磨床,主轴是C轴转动轴,因为速度很低.考虑到刚性问题,不知是否可以采用滑动轴承...开始考虑是角接触轴承..但是这方面弄得很少...还请楼主和大侠们多讨论下,提点相关的意见....
 楼主| 发表于 2012-8-28 20:32:26 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-8-28 20:09
- K( p& v5 K6 y' H首先多谢楼主的资料..灰常感谢!!3 U3 X) `! l# _. l4 \
由于最近我正接到客户改造磨床的业务需求,正在考虑弄这方面的东西呢... ...
' J" d" _3 K" p/ T* o! |" ]
用任何结构的轴承都可以做到很好,但是我们要考虑现实的约束条件。比如工人技术、比如现有机床的加工精度,配套厂家的加工能力等等。& [( N1 J5 {5 ]+ ?2 R3 c2 f
- ~5 a! s9 t: n1 P* {螺纹磨的主轴不好搞,因为牵涉到2个方向的轴向力和比较大的径向分力。$ m5 M0 }  \6 W; [# `9 q$ A
, f: J" u+ C- q. j
建议:" }9 X5 I7 C& c  W" K+ }* C0 U
1、预算宽裕的话去搞西门子的加工中心主轴,不行台湾普森的也凑合了——台湾的最好自己去挑下。# k3 Z; i* W5 R# f
2、滚动轴承安装工艺、安装工装成套都有的话可以优先考虑。可以去查FAG的官网,资料非常详细。否则千万别选择。
3 R% O+ e: d7 |* F3 O; V3、因为牵涉到的切削力比较复杂,暂时不了解滑动轴承该如何布置。不知大侠是否有较成熟的考虑,可以放上来讨论下。
* y2 y/ ~6 l4 R8 x9 }. a
7 m4 v# i+ u4 q2 C! r7 h% V# Y" U希望进一步明确,机床加工件的要求,8 \9 P. Q3 w% M! {4 P; ?
发表于 2012-8-28 20:38:54 | 显示全部楼层
好贴,先收下了/ k4 n' \" a  ~7 |2 q
希望行家跟进啊!!2 d! b; z4 \/ s/ q3 ?( {
发表于 2012-8-28 22:27:49 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2012-8-29 08:56:30 | 显示全部楼层
惭愧啊,本人是弄电控的,主轴只是见过一些,只能表象上谈谈,不对还请猛拍才是。3 C7 M4 e9 x1 p+ o, |
小规格的普通外磨,通常是3片瓦的动压主轴,精度其实也可以做到比较高的水准,设计,工艺都是成熟的东西,关键看零件的加工和质量,然后取决于工人的刮瓦手艺。好的手艺能把间隙调到1丝半,干出的活很漂亮。这种砂轮箱主要做径向受力,原则上不宜轴向受力。这种方式最大的好处是可修复性很高,换瓦,调间隙比较灵活,成本低。6 e8 a! ^3 Q4 Y  p% `( R# m7 w
高精度的有用静压主轴的,但代表业内的经典还是斯图德的大锥度动压轴系,他们目前大部分采用滚动轴系,但高精度场合仍然采用动压轴系,包括头架,标称跳动为0。2微米。假如做轻切削,这种方式寿命是很长的,但一旦磨损,只能更换整个轴系,无修复的可能。
* V' |1 M4 K+ C2 P动静压轴系,这种方式怎么产生的比较奇怪,国内有小孔节流和间隙节流两种,前者刚性要高些。通常用在比较重的切削工况下,精度一般。同样,磨损后的修复成本比较高。
9 ^( C0 c+ r7 C- @6 A  u# p, v静压轴系,应当说这是种理想的方式,精度,刚性可以协调得很好,可做高精度,可做重切削。关键是抑震性好,做CBN中高速场合是非常适合的。高速,致命的缺陷是功率损失巨大。, }$ y& A& G+ G2 ~% n
滚动轴承,应当说这是个流行趋势,刚性高,精度高,极限转速高。但对厂家的要求也高,里面牵扯到很多方面的技术。寿命是个比较严重的问题,这也是技术水平最直接的体现。比如斯图德外磨的砂轮主轴,承诺5万小时的寿命,其实也很高了。精度不行了,还可通过更换轴承来修复。内孔磨的高速磨头,几乎是滚动轴承的天下(超高速的用空气轴承),比如东洋的5万转速的磨头,用NTN的陶瓷球角轴承,寿命为5千小时,到时间换轴承。
- S6 {' E# Y4 Q4 O+ i' F用什么方式,其实楼上大侠已经说过了,要多方面衡量,没有最好,只有最适合。
这些东西,只是平时会见到而已。  发表于 2012-9-1 09:58
你搞电控的工艺、结构这么强悍,你的电控岂不是登峰造极了?济四?  发表于 2012-9-1 09:11
太专业了  发表于 2012-8-30 11:10
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-29 09:41:18 | 显示全部楼层
动压轴承和静压轴承,很多人会理解错误。
& {" r/ G+ H0 M) a主轴旋转后,才能够建立压力(油膜)的,是动压轴承。
0 }% w+ S. s7 d" b# H用油泵输入,不需要主轴旋转,就能够建立压力(油膜)的,是静压轴承。
谢谢你了,我还真搞不懂动压静压的。  发表于 2012-9-3 21:03
发表于 2012-8-29 09:57:38 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-2-25 01:23 , Processed in 0.060166 second(s), 14 queries , Gzip On.
