查看: 4498|回复: 10
这台电机应该选什么变频器?
发表于 2012-8-27 19:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在参与的一个项目中要给电机配变频器,是一个最高速度4WRPM的三项交流异步磨削电机,需要输出频率能达到1333hz的变频器,siemens的技术人员居然都搞不定,他们的变频器好多输出频率都是0~650hz的,然后我查看了台达变频器,他们好像也都是0~600hz的。大侠们碰到这样的高速电机一般用什么驱动?
发表于 2012-8-27 20:02:01 | 显示全部楼层
磨削这么高的转速用电主轴应该行
就是电主轴  发表于 2012-8-29 16:51
发表于 2012-8-27 22:54:11 | 显示全部楼层
若使用2極電機、rpm=40′000  則頻率為  (40000*2)/120=666.66   很少高速主軸會採4極電機對吧
40000*2/60=1333的输出频率  发表于 2012-8-29 16:52
绿人科技 + 1
发表于 2012-8-30 11:12:52 | 显示全部楼层
rpm= (120* f)  /p  不會有問題吧!!
发表于 2012-8-30 11:24:59 | 显示全部楼层
如果是两极主轴,那用台达就可以了,V系列能到1000赫兹。
如果是4极的,那也有很多选择,问问丹佛斯,伟肯。富士,三菱,安川都有相应的高频机种。
再高,直接找丹纳赫,他们收购了ACOMEL,见过3000系列的,现在ACO5000系列可以到5000赫兹,乖乖。
谢谢螺旋大侠的帮助!  发表于 2012-8-30 11:27
绿人科技 + 1
发表于 2012-12-19 18:36:52 | 显示全部楼层
爱德利变频器不错的
发表于 2013-8-28 18:33:52 | 显示全部楼层
可以咨询下专用的专业人士。爱德利变频器
发表于 2013-8-29 22:11:32 | 显示全部楼层
不是专业人士,就帮你顶一下
发表于 2015-1-22 06:59:08 | 显示全部楼层
多得是啊1000hz以上的变频器
发表于 2015-1-26 09:54:02 | 显示全部楼层
不是专业人士,就帮你顶一下
GMT+8, 2025-4-4 00:06 , Processed in 0.102563 second(s), 21 queries , Gzip On.
