查看: 5904|回复: 12
冲床用什么润滑?
发表于 2012-8-27 19:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位前辈冲床该用什么油润滑啊?我家的铜套经常坏。铜套位置,大齿轮  还有导轨。谢谢啦  各位帮帮忙!
发表于 2012-8-27 20:12:42 | 显示全部楼层
我们厂里用的齿轮油
发表于 2012-8-27 20:45:49 | 显示全部楼层
楼主说的经常坏是不是指磨损?铜套一般选00#锂基脂润滑。需要提醒的是你选的铜套必须要有油槽,如没有的话什么油都是扯蛋!
 楼主| 发表于 2012-8-28 12:20:34 | 显示全部楼层
谢啦
发表于 2012-8-28 20:20:26 | 显示全部楼层
机油+2#钙脂混合   记不清楚黄油用什么牌号了  可能有误
同感,20年来,都是这样指导客户加油的  发表于 2014-8-23 10:20
发表于 2014-1-4 20:26:29 | 显示全部楼层
最好用HP-300高温润滑脂,但必须在每次开机前用油枪将新油注进,将老油起出来一部分
发表于 2014-1-9 14:13:59 | 显示全部楼层
一般用润滑油,润滑脂就可以了
发表于 2014-1-22 09:19:33 | 显示全部楼层
HP-300高温润滑脂
发表于 2014-2-5 20:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
看看随机说明书,就知道了
发表于 2014-2-6 12:36:47 | 显示全部楼层
铜套材质为黄铜,安装时要注意油槽油口与进油口相通。两端要安装防尘盖。' P# [! k( [( t& U+ |: E
一般用油为0号锂基润滑脂,加注方式有自动定时加注和手动加注3 G2 t$ b+ ^# t5 w* w/ E/ q  H- O: g
GMT+8, 2025-2-27 02:08 , Processed in 0.084854 second(s), 19 queries , Gzip On.
