查看: 5342|回复: 16
从学校出来从事数控,磨刀不耐用,很多复杂程序不懂
发表于 2012-8-27 17:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Duan、 于 2012-8-27 17:51 编辑   H* q, v; ?& n5 }. f% m! a& J
7 @1 ?% Z2 s5 E5 ]" c5 [5 M, S
从学校出来以后从事数控车床! 学校里面是标准的法兰克系统!现在实际生产用的是广数980系统! 适应的还是蛮快的!
* U) A+ d( U9 q就是经验不足!磨刀不耐用,很多复杂程序不懂!+ q" Z/ |  U" R4 [# w
: |! x1 g+ F$ h+ J! ~: x0 \
比如上次在做细台阶轴!直径10/12/15/12 高碳钢!顶尖顶住!粗糙度1.6 ,公差都是-0.02——-0 !太难做了!首先机床尾座骗了0.5mm左右吧!跟老板讲!老板也不矫正! 我自己就下搞搞!还算可以! 不过开头到尾部还是偏10死! 用程序搞一下!还能将就!但高精度的工件能将就吧!
% G7 Z6 y( L# N7 W5 |4 t- @* j5 g9 h
我就跟他讲:这个活我给你留上20丝,你还是上磨床吧!他不乐意了!嫌弃我做的慢,而且没经验!真不知道,你给我2000元的月工资!你还想怎样!看我这个细轴,做一个对一把刀!(对的都是z ,没用刀具定位!怕敲刀剑)!就说:你用的着这么麻烦?你对一把刀其他刀具也就对好了.........说了半天是挺懂了! 但我不知道这个该怎么搞!每次卸货在装上去,x不变!长度会变的!01号刀对了Z,应该02...03也要对的! 有什么办法!就是01对了!其他3把刀就不用对z了!
" C6 F* L. \9 x* d$ R; B# @
% w* ]* B+ B- U" [求教! 废话说了这么多! 希望给位师傅能赐教!  谢谢! R# X( T8 z; O( ?7 K2 u
( y, Y+ K8 d4 m% N! A! ]- e; K. l: r
3 m) ~  [4 j7 {1 N天呐  怎么需要一个小时才能回复!  请加QQ544124356   求救求救
. e! t7 n5 A' p
  {2 L& s! O$ A8 G( J4 j; x# e( X! f1 K4 q2 ?# q
谢谢大家的赐教! 7 X6 `8 S1 O3 k. B! m8 A2 F# Q8 ^
: I7 ?0 v( L7 ~. q! p- U
" T- h0 D" T( a2 o' E, Z* v
这个活是1.5米的料,做好了成型在切下来! 然后在抽出来!这是z变了! 对第一把刀的Z,就是后面01.02.03的Z怎样弄就不用对Z了  谢谢! 请扣扣告诉我! 我回复一下就等1小时啊!  这论坛...
/ [' k5 _! ^4 G
发表于 2012-8-27 17:25:37 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}长度是重点,能否告知一下长度和公差要求?
 楼主| 发表于 2012-8-27 17:29:33 | 显示全部楼层
谢谢  10丝  长度 没问题 就是这个对刀 谢谢大侠
发表于 2012-8-27 17:38:36 | 显示全部楼层
一般从学校才毕业的话,在工厂有热心师傅的话至少要待3年啊。
0 |* n+ {. E5 `* b3 f7 ?
发表于 2012-8-27 17:39:09 | 显示全部楼层
为什么每个都要对刀了 如果你做的工件都是一样的话你可以做一个定位啊 那么就只需要对一次刀就行了
发表于 2012-8-27 17:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
你把活量一下!分批干!改刀补就行啦!
发表于 2012-8-27 18:06:27 | 显示全部楼层
        方法1.用G50对刀,想定那就那。长度100%保证。" H. V: I$ S5 z0 _( b  s
        方法2.用程序把刀定到工件端面,这样你的长度就保证了。
: ]8 H! G* G3 D) L    做小零件,把中心,同轴对好。其他都不是问题。磨刀是真功夫的体现,有空多磨,磨多了什么样的刀基本都可以根据自己的需要来制定。
. A# a" ~' S6 {5 D% `' x
发表于 2012-8-27 18:21:18 | 显示全部楼层
做一个定位
发表于 2012-8-27 19:56:44 | 显示全部楼层
第一 你在程序中间编一个G50,如下,G0 X Z0 ,M0, G50 Z0  ,.....X应大于工件毛坯直径,在程序运行到M0时按手轮方式,再轻轻把刀尖移到工件端面,然后再一次转在自动方式下,再按起动键,第二,利用T0000,原理是 ,W+是向前移动坐标,反之向后移动坐标,就如改刀补一样,其他刀位的刀补就会跟着变动,但这项一般要改一个参数,不然用不起,你最好先把道理搞懂,再做之。
发表于 2012-9-2 10:26:21 来自手机 | 显示全部楼层
用坐标系偏移就好
GMT+8, 2024-11-26 06:36 , Processed in 0.048318 second(s), 15 queries , Gzip On.
