查看: 4843|回复: 9
设计液压油缸时,用O型圈好,还是格来圈或斯特封好
发表于 2012-8-27 15:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,设计液压油缸时,用O型圈好,还是格来圈或斯特封好,或者是YX圈?( k4 B+ g7 E' L7 ^+ b/ G6 K* I, h
是不是与油缸的工作压力或者行程有关?
1 Z& |- P; R. l* B/ R- G! s4 K请高手们具体说明一下?,最好能详细点  `# O- j- j8 J4 ]
谢谢!shunjian720@sina.com% ]% g- b1 ^3 a; f
发表于 2012-8-27 17:17:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 sdwflxj 于 2012-8-27 17:19 编辑 + L" f' |) I: B5 i" J& w
2 o- T$ Q1 @: H1 @0 B# ?这个是从网上找到的 你看一下希望对你有帮助{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2012-8-28 08:16:14 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
 楼主| 发表于 2012-8-28 08:16:45 | 显示全部楼层
sdwflxj{:soso_e179:}
发表于 2012-8-28 08:32:15 | 显示全部楼层
根据工况与要求定吧,设计要用最经济的方式满足要求。
 楼主| 发表于 2012-8-28 10:05:22 | 显示全部楼层
O型圈好,还是格来圈或斯特封好,或者是YX圈,密封起来效果是不是可以达到一样
发表于 2012-8-28 10:35:40 | 显示全部楼层
油缸有高压的,有低压的,有高温的,有常温的,有食品级的,密封件都有差别的
发表于 2012-8-28 10:36:28 | 显示全部楼层
还有静密封与动密封也不同
发表于 2012-8-29 10:53:22 | 显示全部楼层
从我的使用情况看, 动密封用格来圈和斯特封较好,  静密封的地方O型圈就OK了
发表于 2012-8-29 11:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 水大一茄子 于 2012-8-29 11:32 编辑 + n: Y: ]3 `3 z
. A  }& x8 z2 R" I我们这里制造液压支架油缸用的全套密封,工作压力基本都在31.5MPa,速度0.5m/s左右。缸盖和缸筒连接处静密封大多使用丁腈橡胶o型圈+聚甲醛挡圈就可以满足要求,特殊使用聚氨酯材料唇型圈(可另配预紧o型圈)或者蕾型圈;动密封都是使用组合密封,比如聚氨酯+丁腈橡胶+聚甲醛的鼓型圈等等,总之这个问题还是很复杂的,需要根据设计压力、速度及油缸结构来综合考虑。可以多翻翻密封手册或者上网看看密封件厂家的样本。手机不能上图-_-!另外就是聚甲醛材料的导向环。
GMT+8, 2024-11-26 17:31 , Processed in 0.056310 second(s), 19 queries , Gzip On.
