楼主: 丑丑熊
怎么保证导轨平行,共面
发表于 2012-8-27 20:55:40 | 显示全部楼层
架子难以保证平面度  如在架子上加一底板
导轨面度则好一些
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:22:00 | 显示全部楼层
10楼的社友说的很好,我也知道这个事用加工保证不了的,只能靠装配来保证,我之前做了些调节块,完全靠人工调节来保证,但又怕有问题,之前也考虑过设计工装来保证,除了工装各位还有何高见。
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:25:51 | 显示全部楼层
先谢谢各位社友的简易,在此请教木兰少侠:导轨之间的相互平行是要手动调整的,用百分表以一个面为基准校准另外一个面,这个您可不可以具体再解释下,这方面我没经验。
发表于 2012-8-27 21:55:42 | 显示全部楼层
两平面调好水平后,做一横杆,最好是用铝方管,另一头安放百分表,后以轨1为测量基准,拖曳轨1,测量轨2则面。就会得到平行公差表头装丁字测头。
水平面我是用1级平板来测量的,你们没有可用水平仪来做,就是麻烦些。  发表于 2012-8-27 21:59
 楼主| 发表于 2012-8-27 23:29:54 | 显示全部楼层
谢谢大路朝阳前辈
发表于 2012-8-28 00:18:43 | 显示全部楼层
七楼方案正确,方案一用的多点,用机床去保证精度,当然装配仍需调过
发表于 2012-8-28 00:28:35 | 显示全部楼层
为什么不直接用那个直线导轨装好上面的平台然后走两趟,哪卡就在哪加垫片,顺滑了之后锁紧。
粗调是没有问题,上精度就要数据来说了。  发表于 2012-8-28 09:22
发表于 2012-8-28 08:21:55 | 显示全部楼层
焊接后加工出基面,其他就靠人工调整了。
发表于 2012-8-29 20:35:49 | 显示全部楼层
像数控切割机那样走,   左右可以调,上下也可以调,支点要多点   都是用丝杠调节的。  可以参考下
发表于 2012-8-29 22:30:38 | 显示全部楼层
小胡爷 发表于 2012-8-27 15:08
导轨平行度和平面度完全是靠人工调,我建议导轨的支脚多做几个,钢板焊接结构,与地面接触的是双螺母螺杆, ...
正解这个东西确实只能靠技术好点的师傅去调的
平行度可以装好一边以后打表
同一平面的话最好是在滑块上垫垫片
GMT+8, 2025-1-10 18:13 , Processed in 0.052272 second(s), 16 queries , Gzip On.
