查看: 13822|回复: 32
怎么保证导轨平行,共面
发表于 2012-8-27 14:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友好,大家看下如何保证两根导轨是平行和共面,导轨长度大概为1.1m,机架是用矩形钢焊接的。  后面还会做一对这样的导轨,长度大概为2.2m
 楼主| 发表于 2012-8-27 14:32:20 | 显示全部楼层
导轨
发表于 2012-8-27 14:48:41 | 显示全部楼层
占楼等高手回答,正需要学习下
发表于 2012-8-27 14:52:41 | 显示全部楼层
至少应该所有导轨锁在同一块底板上吧,焊接架子无法保证平面度,就算有垫块也不行,而且导轨才锁了几个螺丝
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-27 15:08:39 | 显示全部楼层
导轨平行度和平面度完全是靠人工调,我建议导轨的支脚多做几个,钢板焊接结构,与地面接触的是双螺母螺杆,
平行度:先保证地面平整,画平行线,再调整支脚在同一直线上;
平面度:即调整两个导轨各自的水平高度,完全靠调节支脚螺栓就可以,这个得找经验丰富的师傅花点功夫调。
我之前进口一个大型传送设备,底部几百个导轨都是这么调的!
发表于 2012-8-27 15:11:11 | 显示全部楼层
焊后加工固定导轨的面应该没问题
发表于 2012-8-27 16:10:39 | 显示全部楼层
1.机架焊接上整块平板或几块平板,再放到龙门铣床上铣一刀,保证平面度;
2.平板上安装定位销,保证导轨平行。
同意这种做法,同时安装时要打表。  发表于 2012-8-28 08:23
参与人数 2威望 +2 收起 理由
huawei-hw + 1
白云飞雨建虹桥 + 1
发表于 2012-8-27 20:02:26 | 显示全部楼层
完全是靠人工调试的,一般是打表。
发表于 2012-8-27 20:31:53 | 显示全部楼层
在同一个平面可以通过焊接之后自然实效一段时间取出焊接应力,如果时间不允许只好退下火然后在进行加工,可以用龙门刨铣床,这样就能保证两个面平行了,也就是导轨等高,导轨之间的相互平行是要手动调整的,用百分表以一个面为基准校准另外一个面。
huawei-hw + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-8-27 20:35:51 | 显示全部楼层
你這樣的設計無法靠加工保證,只能靠裝配,
其實好的滑軌都是調出來的,
GMT+8, 2025-1-10 18:10 , Processed in 0.057920 second(s), 20 queries , Gzip On.
