查看: 3733|回复: 9
两个圆角如何融合?
发表于 2012-8-27 11:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
! s8 b8 l' Y8 \! f  I) i
6 l, a3 Y- ~3 }对于铸件,圆角是很多的,有时候是球形的圆角,即两个圆角的融合,建模的时候也就让我头疼了,如图,对于这个铸件建模,槽里面的大圆角和槽表面的小圆角如何融合呢? 或者铸件的圆角在建模时要不要体现出来?1 J& n  a) C( c) P7 J4 C. a
发表于 2012-8-27 11:45:58 | 显示全部楼层
融合?  坐等学习
 楼主| 发表于 2012-8-27 11:49:14 | 显示全部楼层
还有个疑问,像铸件实际的一些小圆角(实际件肯定有,但工程图是直接的情形),需要在建模中体现出来吗?
 楼主| 发表于 2012-8-27 11:52:03 | 显示全部楼层
414137625 发表于 2012-8-27 11:45 ' }: V. {& C, [; }7 g( n+ w* r
融合?  坐等学习
8 }4 T4 A  g, P1 x. Z
0 }2 O/ U, N. m( N9 r9 y7 z0 t$ a$ w3 l6 T* m' H8 W( z
+ k: r& C+ C1 C8 A. I6 `$ x& n% t) ?) O5 N
这样就叫融合了。。是我表述不清楚2 m, v# ?: H# Z5 v& E- x' J5 _
发表于 2012-8-27 12:51:12 | 显示全部楼层
把线圈选上不就像你所谓融合了么。。
6 Z6 k, q. f! }. U- O
发表于 2012-8-27 13:50:41 | 显示全部楼层
你这不是搞定了么??( _5 T$ t% M* N' A0 M
我还以为是渐近似的衔接
发表于 2012-8-29 12:00:55 | 显示全部楼层
希望得到回答 谢谢
发表于 2012-8-29 14:14:42 | 显示全部楼层
把零件发上来看看。
发表于 2012-8-30 10:25:15 | 显示全部楼层
圆角特征里应该有
发表于 2012-9-13 09:59:32 | 显示全部楼层
不会,学习一下
GMT+8, 2025-2-27 09:09 , Processed in 0.063597 second(s), 18 queries , Gzip On.
