楼主: 猛龙C
请教:枪钻钻头修磨
 楼主| 发表于 2012-8-30 10:24:48 | 显示全部楼层
wangwang3256981 发表于 2012-8-30 08:40 ; t1 L! S, W" i7 S. E; b% @
200偏0.5?
+ W. ?1 l. I8 u  i9 e) P+ O$ p太不靠谱了吧!) d& W5 Y4 n8 G' {! u* l4 U/ b6 T
我的意见是:
, P8 p8 q1 `9 s3 ~, q$ {5 v  l1 x
我的意见是:& O: v6 B; V2 \8 l1 x
1,用水平仪测试工作台水平,直角尺打Y轴与工作台垂直度,两个方向都要打表。
6 [, ~1 r1 J' h6 V5 C打表要求几丝?7 J3 G" O) j6 n3 y9 e+ _
/ V" e- T1 |4 K* ^2,检查装导向套位置上下左右是否平。
( Z6 ~$ {. P$ t6 x; m! W3,检查轴承内塑胶套大小是否跟刀杆紧配,导向套是否磨损,同心度如何。
- r, l& \- }  B4,切削参数,跟油压,流量,是否合理。
0 I- g$ V+ @; K5,刀具磨的角度。1 X6 Q' k1 T5 j9 B
这个厂磨刀用的好像是磨白钢刀的白刚玉砂轮,砂轮也没修磨,角度不清楚,估计问题出在这里。
4 v6 T- u3 {; f7 G, k* V  e/ P' z; \+ C7 }- r( @
6,加工零件材质是否有问题。0 ^4 G% g2 h  Q  M
7,架模中出的低级错误,如(模底面有铁销,或压模不合理一只脚压翘起来了等), B5 J3 m/ _1 ^9 e4 d4 E4 o4 Z" Q" {
4 [2 |1 Y" f7 x4 g! R" |; p! m4 ], m很详细,多谢!7 ~9 H0 u' ~0 q
( y& l8 H' @: V' s4 s. b
, j% I3 h+ j1 @7 |9 k5 Z
还是一家军工厂  发表于 2012-8-30 11:08
这么烂的精度也能接活做?天天打水路吧?要做顶针做一件废一件!影响精度的很多,最好请专业调机人员搞下。  发表于 2012-8-30 10:33
刀具角度不对也不至于偏差这么多,最大的可能是机床精度不好,最后检查我说的第一第二点。  发表于 2012-8-30 10:28
发表于 2012-8-30 12:33:43 | 显示全部楼层
你用的是什么机床?是工件转还是钻头转?还是两样都转?
请问钻头刃磨时,钻尖位置,也就是D/4要怎么保证?粗磨和精磨,砂轮的粒度分别多少较好?  发表于 2012-9-1 17:33
要是钻头磨的不是太烂的话,肯定是机床精度问题了!多试几个工件,是不是偏同一个方向!偏同一个方向,说明是机床问题!  发表于 2012-8-30 13:07
是专用枪钻机床,工件夹紧,钻头转  发表于 2012-8-30 12:54
 楼主| 发表于 2012-8-30 15:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-1 10:21:12 | 显示全部楼层
wangwang3256981 发表于 2012-8-30 08:40 * I' V, L. ^# t/ _% P- K
200偏0.5?, O5 t) M4 _5 d9 T$ |5 D* g; }; D3 k
太不靠谱了吧!
- w5 j0 L" X/ J- s. E4 S" e# z我的意见是:
- N" [# q- l, z. r这不是枪钻?也许你用的设备不一样,
6 r0 c5 U/ J% A8 H, K: H
最小的也有8MM的,深800MM的,不过要分两次,先打预孔,倒角,一次用短一点的枪钻先打,然后再用长的,  发表于 2012-9-1 10:43
只是加工需要,钻完就可以马上拆了,继续做镗铣加工,26MM大,长一米的是有点甩,不过都是加工油孔之类的,精度不是很高还是绰绰有余,,这种枪钻在车床,铣床,甚至好一点的摇臂钻上都行,  发表于 2012-9-1 10:39
这是五轴镗床改的吧?钻头是枪钻上的没错。你这个只能加工短且大的孔。没护刀架,钻头甩的厉害。更别提精度问题了。  发表于 2012-9-1 10:31
 楼主| 发表于 2012-9-1 17:32:12 | 显示全部楼层
wangwang3256981 发表于 2012-8-28 09:27 9 p: g! n+ s' d/ Q
我磨刀从不机模,所以角度还真不清楚,我磨刀一般是这样的,硬料,刀磨平点,软料刀尖点,小刀磨尖点,大刀 ...
0 A  d4 Y3 H+ E5 E( j) M' Z' F6 ?) _请问钻头刃磨时,钻尖位置,也就是D/4要怎么保证?粗磨和精磨,砂轮的粒度分别多少较好?
我手上就有这个样本,可并没有解决我的问题的答案啊,您能详细说一下吗?  发表于 2012-9-1 23:40
可参考BOTEK样本 有详细说明  发表于 2012-9-1 20:51
发表于 2012-9-1 20:47:21 | 显示全部楼层
3 ]& ^& e! d7 E6 J6 k  l
老板` 发表于 2012-8-30 09:28
2 R0 d& R' u  P# o/ f5 L4 a) W预孔没打好,肯定是用普通麻花钻钻的再上枪钻吧,我一般都是用硬质合金整体钻头打预孔的,孔径跟枪钻大5丝 ...
9 T7 s3 G' k1 |' @0 X# M* X
# Z3 f, w, S2 _8 q. R& T5 L5 j即可以打导引孔也可以直接用钻套
$ V) \1 D6 T) F& K1 b7 I工作中接触的局限于1-5毫米的枪钻加工 ,希望能和大家共同学习交流
  J( @" m1 [' R  r3 w) @/ K+ D
发表于 2012-9-2 14:46:40 | 显示全部楼层
砂轮一般差不多就可以啦!D/4眼睛看看了,差一点无所谓的!
 楼主| 发表于 2012-9-2 21:30:26 | 显示全部楼层
宁波EN深孔加工 发表于 2012-9-2 14:46
6 r; r/ c; e; I# L砂轮一般差不多就可以啦!D/4眼睛看看了,差一点无所谓的!
! p" v& ~% x3 e4 d( y6 s1 }哦,谢谢。但是我这没什么实际经验,觉得不踏实。{:soso_e106:}
GMT+8, 2024-11-30 10:42 , Processed in 0.054717 second(s), 16 queries , Gzip On.
