查看: 14034|回复: 17
请教:枪钻钻头修磨
发表于 2012-8-27 00:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:枪钻钻头修磨时,角度要求精确到什么程度?如何保证?请赐教,请讲解详细点,谢谢啦
发表于 2012-8-27 09:30:50 | 显示全部楼层
你可以查一下深孔论坛,我记得有个帖子就是讲枪钻修磨角度的。
发表于 2012-8-28 09:27:19 | 显示全部楼层
我磨刀从不机模,所以角度还真不清楚,我磨刀一般是这样的,硬料,刀磨平点,软料刀尖点,小刀磨尖点,大刀磨平点。
& p* Y7 \) P: X, s: h& T$ g1 l2 @& L6 w& u. c9 w9 f. [/ M; ?
这个角度是没有定数的,跟材质和刀径有关。
" S$ W! E2 S' D% @4 u) U# N; L  b5 ?; d5 d/ `
你看人家卖刀的,不同厂家,磨出的刀都不一样。
那你磨的时候是直接用手抓着磨?  发表于 2012-8-28 10:12
 楼主| 发表于 2012-8-28 10:09:53 | 显示全部楼层
+ _6 E* W' E2 }" o
wangwang3256981 发表于 2012-8-28 09:27
- j. c& b% q7 Y4 ^5 |3 x我磨刀从不机模,所以角度还真不清楚,我磨刀一般是这样的,硬料,刀磨平点,软料刀尖点,小刀磨尖点,大刀 ...
1 `0 i! f# B. Q: b2 y
" u& W' R: L" D2 _  a4 h8 L% \你说的意思我明白了,是根据经验来刃磨的。高手!有个问题,请教一下。
  K# c# u! t+ @/ H我昨天去一个厂里看了一下,他们用枪钻打孔跑偏比较厉害,200mm大概会跑偏半毫米。这是个什么问题?记得枪钻厂家说枪钻打孔直线度、位置度都好啊,搞不懂。对了,直径是9.5的1 m+ B- Z* }2 U% U4 p! m
发表于 2012-8-28 13:16:48 | 显示全部楼层
一般是1米长度,偏0.5MM内是正常的,200MM有点多了
1米内0.5是很好的精度了,枪钻1米偏差1MM为正常。  发表于 2012-8-30 08:28
那请麻烦解答一下,有可能是什么问题?  发表于 2012-8-28 14:01
发表于 2012-8-28 20:06:01 | 显示全部楼层
猛龙C 发表于 2012-8-28 10:09
6 l- D( k% R6 E9 T你说的意思我明白了,是根据经验来刃磨的。高手!有个问题,请教一下。
2 C+ Q9 o! X' N: N6 a" ~( G  Y我昨天去一个厂里看了一下,他 ...
, N' ?- j6 g6 T" ]% C0 M
刀尖应在1/4直径处
 楼主| 发表于 2012-8-28 21:59:23 | 显示全部楼层
不光是钻尖应在D/4处,外角和内角也要恰当。装夹和刃磨是应如何保证呢?保证到怎样的公差范围之内呢?是否有大侠可以解一下惑呀,等高人出现啊!
发表于 2012-8-30 08:40:53 | 显示全部楼层
猛龙C 发表于 2012-8-28 10:09 ) y7 K; C" L! ~+ l
" Q: T& P" `" k1 |我昨天去一个厂里看了一下,他 ...
8 U$ ~; {! t7 d, x2 V
200偏0.5?
* r8 U+ i6 ~" q! y6 s( q太不靠谱了吧!' [, G. g; S. v7 r6 _; S! ^/ X& \, [
我的意见是:# B$ y  @* e2 r$ P1 o
1,用水平仪测试工作台水平,直角尺打Y轴与工作台垂直度,两个方向都要打表。  s9 `9 X  K$ t( b- _. e$ O
2,检查装导向套位置上下左右是否平。
; @1 R# s9 J8 W# t# x3,检查轴承内塑胶套大小是否跟刀杆紧配,导向套是否磨损,同心度如何。
- \# E& a+ @8 T5 i2 H5 E2 l5 p% A5 }4,切削参数,跟油压,流量,是否合理。
7 l; v8 m7 z' f/ Z* N* P% g. h5,刀具磨的角度。8 ~, s% S6 Q' k1 ~0 y
6,加工零件材质是否有问题。8 C. i0 Z' O8 ]% W; u8 w! X
7,架模中出的低级错误,如(模底面有铁销,或压模不合理一只脚压翘起来了等)
0 D, n7 p5 H/ n) S7 u9 V7 u$ e% a1 F9 \7 [
- g# |% ]) ~( P5 ~  ^请逐一排查,我想问题应该是其中之一。
+ T. b# I0 H/ S* s2 _
发表于 2012-8-30 09:28:19 | 显示全部楼层
猛龙C 发表于 2012-8-28 10:09 , h. A' Y2 L. V7 r) q1 N
6 g2 ~: u9 }4 H# [- D  v" n我昨天去一个厂里看了一下,他 ...
1 L( |( {* V$ v预孔没打好,肯定是用普通麻花钻钻的再上枪钻吧,我一般都是用硬质合金整体钻头打预孔的,孔径跟枪钻大5丝内,预孔要很光,
8 [8 P3 R' O; }  b0 P* k" P+ P
老板兄弟,你没见过枪钻吧?有机会的话去看看枪钻什么样的,或许你的回复更有意义。枪钻是不需要打预孔的。直接导向套顶到模面,钻孔。 你很热心,值得学习。  发表于 2012-8-30 10:48
很可能是这样  发表于 2012-8-30 10:25
数控镗上打的枪钻,  发表于 2012-8-30 09:29
发表于 2012-8-30 09:46:36 | 显示全部楼层
同样求解
1 k$ c0 v; T7 ?( [  H/ D
GMT+8, 2024-11-30 10:54 , Processed in 0.067559 second(s), 22 queries , Gzip On.
