楼主: 462128382
想做一个姜片烘干机,只烘干姜片10%到20%的水分
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:28:55 | 显示全部楼层
1974384439 发表于 2012-8-26 12:28
4 c; l6 J/ ]4 {' o如果你采用热风循环加热的话,你必须要计算热平衡。
$ d& u- Z6 E' V! W. D电加热功率/1.2~1.3=传送带每小时带走的热量+姜 ...
/ p: u/ c" U  Z# B0 I
谢谢你的建议。但不翻滚,干燥不均匀啊。请问有没有机构能实现?
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:33:39 | 显示全部楼层
子子61961 发表于 2012-8-26 13:21
  O: N$ }3 a9 l4 I- V2 o给人回复的时候,如果点击帖子下面的 回复 按钮。那么将会系统自动通知发帖人。( @$ @7 T5 [3 w( M* O
5 _6 |9 _$ F. \. P8 F你不点的话,我就收不 ...
/ r1 O# s6 S; m5 |4 C& n对,所以干燥分初干和后干。初干要大风,高温,小的铺料厚度。后干就可以厚点。请问你有没有一些翻滚的机构?
发表于 2012-8-27 17:39:36 | 显示全部楼层
462128382 发表于 2012-8-27 15:28
& X% k9 u( d$ }7 |6 E# \9 d谢谢你的建议。但不翻滚,干燥不均匀啊。请问有没有机构能实现?
+ Z6 j$ q! s9 M5 p
      哦,我回复您的前一篇,忘说了一件事。那就是;你用的传送带,2 V  l+ l, i+ q4 Q8 k- O# I
不要用平皮带之类的传送带。而是用特殊连套筒滚子链加网状传送带。
+ F8 S' }3 i% D) ?( \# X上下两面均暴露在热风中,这样干燥就比较均匀了。; e" v& D2 z, [' D9 c
发表于 2012-8-30 10:23:22 | 显示全部楼层
网带+蒸气(或导热油)加热的带散热器的风机即可,一般温度在70-90度之间,时间约在30分钟至60分钟之间,需要看要的你的产量,定出整机的长度和宽度,太小的话做个箱式的,加个人工翻炒的,如做脱水菜的哪些。
 楼主| 发表于 2012-8-30 19:32:31 | 显示全部楼层
断刀 发表于 2012-8-30 10:23
) H8 g0 W7 F. L" e& n2 M网带+蒸气(或导热油)加热的带散热器的风机即可,一般温度在70-90度之间,时间约在30分钟至60分钟之间,需 ...
- K7 [% D% i1 Q* B需要60分钟这么久?产量为2000KG/h。过两天去实验室做个试验才知道要多长时间
发表于 2012-8-31 09:47:36 | 显示全部楼层
姜片算是大的了,对于烘干 的前  中  后区的温度应该是有讲究的,温度太高和太快,心部不能达到要求。还有通风排潮的问题。多做些实验,找到合适的烘干曲线,其它就是小事了。
发表于 2012-11-19 17:05:02 | 显示全部楼层
不太了解姜片的特性,普通的热风干燥是否会影响产品质量?这些还需要做实验或者询问有经验的人啊。
发表于 2015-10-13 09:57:37 | 显示全部楼层
可以考虑薄层烘干,使用哪种食品不锈钢网带,做成好几层的已增加烘干时间,就是上层的落料后掉到中下层,两个两户相反的运动方向。还可以考虑冷热风交替,已增加温差及烘干后产品的冷却问题,仅作参考
GMT+8, 2024-12-24 01:24 , Processed in 0.048081 second(s), 13 queries , Gzip On.
