一个问题难倒整个厂,导致停产
发表于 2012-9-11 20:12:00 | 显示全部楼层
我想你那肯定是立加,以前的立加都是随机换刀的,现在的都可解决这个问题。既然是老机子,如果是FUNUC系统我可给3种方案,1:FUNUC系统有一指令M49,不知有没有用过,就是把主轴刀具换到自己设定的刀套去,2:就是编个宏程序控制大刀和小刀的互换方式,3:用M0就是不把大刀换到刀库。
# M3 l2 n7 y2 `; {* R+ ~/ k不知能否帮到你,如果不行请别笑2 s& X$ \1 h8 A) A6 F2 K5 r- B3 o
发表于 2012-11-3 00:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-3 00:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-3 00:13:04 来自手机 | 显示全部楼层
T1T2T3T4。T2大刀,1和2空刀别用,加工时T2m6完成后别备刀,m6插回原位置
发表于 2012-11-3 23:15:03 来自手机 | 显示全部楼层
funac 可以设大刀啊  就算是不设大刀把大刀前后两刀位都空刀 在大刀换到主轴之后先别备刀 等加工完成之后再调回原刀位 不就解决了么
发表于 2012-11-6 13:39:19 | 显示全部楼层
这些得机床厂来解决,一般机床厂的刀库会有一个功能,即大刀具:其他的刀具可以随机换刀但是,大刀具的刀套是固定的,可以刀具属性里面更改,咨询机床厂
发表于 2013-3-9 18:57:40 | 显示全部楼层
HAAS是加H表示重,L是锁住两边刀具为空刀
发表于 2013-3-9 20:48:13 | 显示全部楼层
刀具参数中不是可以直接设置大刀、重刀么,AL设置后它就自动在换刀的时候找两边没有刀的P码了
发表于 2013-3-10 12:31:46 | 显示全部楼层
安全的做法应该是在用大刀前后都放M0,然后手动换刀和拆刀,过大的刀进刀库的过程也很危险。
发表于 2013-3-10 20:17:29 | 显示全部楼层
买一台四轴卧加 我做过 有120把刀位呢 很厉害的 让你们老板买吧
GMT+8, 2025-2-25 05:59 , Processed in 0.049638 second(s), 12 queries , Gzip On.
