一个问题难倒整个厂,导致停产
发表于 2012-8-25 21:34:23 | 显示全部楼层
M0下刀  没什么好的办法+ C$ H( N( q5 t% V
 楼主| 发表于 2012-8-26 05:43:27 | 显示全部楼层
沈阳机床1600B的,Fanuc oi-md系统
 楼主| 发表于 2012-8-26 05:48:03 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2012-8-25 18:18 . a0 d/ [9 O4 \1 ~: x
看你是哪的床子了,如果可以的话把刀库改成固定换刀的形式就可以,这个简单点,对于随机刀库的话,要看你床 ...
' e! d* {+ x  R9 X1 @怎么改成固定换刀模式,最主要这个厂没技术员,什么都要靠员工自己摸索- }+ {( _4 D8 o0 Q6 L# c2 p( M
发表于 2012-8-26 07:20:07 | 显示全部楼层
哥们的标题搞大了,这种问题就停产了,你们厂不差钱压。就像六楼的兄弟说的办法也是可以解决燃眉之急的呀,你们车间领导可以开了
发表于 2012-8-26 07:25:27 | 显示全部楼层
用刀的时候程序暂停、人工上刀。这还需考虑吗。
发表于 2012-8-26 10:40:56 | 显示全部楼层
什么系统啊 ?
- {: X6 f+ M' a0 y( W1 g
发表于 2012-8-26 11:29:20 | 显示全部楼层
我们用的hass,mazak这些侧挂式都可以设大刀重刀,新进的两台力劲机不能设,就是图个便宜,做些不用大刀的产品
/ e3 @$ _2 _: v/ g2 z% }  k% N! W! M
不知道你那机台上有多少个刀位,还有要放多少把刀,7 {1 _# V  j% ~, [
如果刀数是刀位数的一半以下的话,那你就把所有刀都隔一位放,你想啊,刀是对调的,它每次换回去都会回到之前刀的位置,两边必然是空的,这个方法也是我突然想到的,因为我们公司不可能用这个,没实际操作过,楼主多摸索' G3 J# w8 i2 ~0 C
另外,如果刀数多于一半的话,楼主就要推算换刀规律,我想可以通过填补空刀的方式使之成为一个循环,5 t6 M" R* L0 d3 V/ r- @0 t" r
记得千万不用用mdi之类的手动换刀乱了那个循环0.0
发表于 2012-8-26 11:43:20 | 显示全部楼层
楼主我又想到了0.0:* }8 H+ C0 b7 w( I8 |$ I
比如说加工顺序是T1-2-3-4-5-6-7-8-9-10---------1-2-3吧,其中2号刀是大刀$ a3 p; _1 ]0 R6 E$ m
我加工完之后一二对调,大刀出,那么,二刀所在位得两边空,
* F" v: E! z( g* k  _二刀干完后再调三刀就得要求三刀位两边空,但是现在一刀位两边其实是空的,所以你换两次刀,先M6T1,二号刀回到原位了吧,然后T1和T3对调,这你就不用理了,所以很简单了
7 D+ @0 ?- P, \' ?3 D0 |" f7 b* r结论:重刀用完先与前一把刀对调就可以设为固定刀套(其实那些可以设大刀的机床就是这个原理)( F% o  |$ w% j  r! v$ [
这时的换刀顺序是  T1-T2-T1-T3-T4-……
 楼主| 发表于 2012-8-26 18:07:43 | 显示全部楼层
现在就是大刀用完拿下来,等用到这把刀在手动装上去,效率很低
唉,给你讲个方法,不重视,大刀用完后加一个程序段M6T前一把刀,白高兴了,遇到了不识货的人  发表于 2012-8-26 19:00
发表于 2012-8-26 21:13:33 | 显示全部楼层
只看看不评论 发表于 2012-8-26 18:07
3 W. q% j! ]4 k' Z现在就是大刀用完拿下来,等用到这把刀在手动装上去,效率很低
4 u5 B9 ^2 y# H& H- W% p. D; {以前看资料是在工作台上做了个刀座,超大刀放在刀座上,编了个宏让换刀时主轴去工作台上换。
. u0 v( d8 ^3 u+ J, ]4 l0 y
GMT+8, 2025-2-25 06:41 , Processed in 0.060031 second(s), 16 queries , Gzip On.
