查看: 4063|回复: 8
测速装置,超过1500RPM转速表很不稳定
发表于 2012-8-25 13:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前对一套设备的测速有点疑惑,采用的是接近开关,对测速盘分别用的是六齿的和八齿的,0-145RPM转速表很稳定,0-6000RPM超过1500RPM转速表很不稳定,几十转到一百转之间跳。如果电压有波动跳动还要厉害一点,光电机启动不跳。 装上皮带传动就跳。
: f5 `6 d# i& e8 i  g, \) B
! L/ U5 L4 s5 z- G' L% \! G请问有哪位高人可以帮帮忙分析是什么原因。
一般接近开关的反应频率是多少  发表于 2012-8-25 14:37
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-25 14:14:20 | 显示全部楼层
我猜测不是测速装置的问题。
) k1 r: M9 S5 A: O( H- U/ e
4 B; l- S, P6 J1 h  |( {
发表于 2012-8-25 14:51:20 | 显示全部楼层
查一下接近开关的响应频率是多少。
发表于 2012-8-25 16:47:19 | 显示全部楼层
; M5 v- h4 d2 C0 [* b2 {7 {* ^4 h2 c, j0 O
例如欧姆龙的E2E-X10MY1 接近开关的应答频率为25HZ ,也就是说没分钟是1500个脉冲。楼主的测速盘为6齿和8齿,1500转/分钟时就已超过接近开关相应频率的6-8倍了,所有检测的结果就不准确了。这种状态建议使用响应频率45KHz的齿轮测速传感器。
发表于 2012-8-25 17:30:48 | 显示全部楼层
用编码器吧,现在也不贵了。
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:36:54 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2012-8-25 16:47 7 P$ }# o! P& o1 i- X+ i( Z4 M
例如欧姆龙的E2E-X10MY1 接近开关的应答频率为25HZ ,也就是说没分钟是1500个脉冲。楼主的测速盘为6齿和8齿 ...
+ Y( e( k: t2 N3 ^  [- r
那请问不装皮带光电机带动测速齿为什么很稳定呢?
 楼主| 发表于 2012-8-25 20:39:34 | 显示全部楼层
xrwxrw 发表于 2012-8-25 17:30
; }1 y! N2 H1 j# y% ]4 A用编码器吧,现在也不贵了。
6 w; j7 {/ B% ?* `( c  x后来我们根据实际测出的转速用变频器输出的 ,但有的点准有点不准 比如5500RPM实际测出数据5548RPM  4000RPM实际测出数据4002RPM
发表于 2012-8-25 21:09:20 | 显示全部楼层
既然使用接近开关,那一定是考虑到了响应的问题.
# \6 F& N. ~" }: Z1 Z! _3 `带载不稳,那只能说明转速就是不稳,变频开环输出,不稳很正常.
7 o3 G$ A* M; N5 ~  [) ]9 O假如用编码器反馈,那编码器最好用磁栅,而别用光栅.
发表于 2013-3-21 23:52:19 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-8-25 21:09 7 l& ?* A) I& w7 \
既然使用接近开关,那一定是考虑到了响应的问题.; [0 w8 b! [' l/ x$ S' R7 X) q; F3 W
带载不稳,那只能说明转速就是不稳,变频开环输出,不稳很正常 ...
! Y( A8 b; H# R& ]- h2 l
请问大侠,为何编码器最好用磁栅,不用光栅啊?查了下两者的特点,还是想不明白。! C) C6 e4 W* ]' e4 m1 Z6 \
圆光栅不适合在高速下使用.  发表于 2013-3-22 00:08
GMT+8, 2025-2-25 18:15 , Processed in 0.054057 second(s), 18 queries , Gzip On.
